Re: Iluminacion a 12 o 230V
Hola a titulo personal yo tengo toda la iluminacion a 12v bombillas de bajo consumo y sobre todo tubos fluorescentes que aunque no sean muy bonitos dan mucha luz ,y en paralelo todo lo que no puedo usar a 12v lo pongo a 220 ( incluso un radio cd y un taladro lo alimento todo a 12v);
de todas formas espera que los maestros hablen y de digan algo , se que la iluminacion a 12v es mas cara pero ante la escased de baterias es mejor,
Si pones la iluminación diréctamente a 12 voltios tendrás menos pérdidas de energía, ya que el conversor a 220 alterna consume energía.
Yo lo he puesto así, con la iluminación diréctamente a la batería y los enchufes a un generador de gasolina. Venden bombillas de rosca ancha normales para 12 voltios por lo que puedes usar plafones y lámparas normales.
Para poder decidir adecuadamente, es necesario tener en cuenta diferentes factores como:
- Con los consumos a 230 V. gastarás mas energía
- Las luminarias de bajo consumo a 230 V. son mas baratas y fiables que a 12 V.
- Existe en el mercado mayor gama donde elegir luminarias de bajo consumo a 230 V
- Los conductores electricos dentro de la vivienda a 230 V. son mas finos y mas baratos.
- A 230 V. hay menos caidas de tensión.y menos intensidad en contactos (interruptores)
Puede ser que se me quede algo en el tintero. La elección deberá ser tuya
Lo de la fiabilidad de las bombillas lo ratifico. Yo he comprado bombillas de rosca ancha E-27 para 12 V y llevo fundidas 3 sin apenas usarlo. Bien es cierto que 2 han sido dentro de un plafón pequeño y supongo que se calentaron demasiado. También he de reconocer que encontré a 30 y a 10 € y compré las de 10 €.
hola a todos, al hilo de esta conversación me gustaría que me aclarasen una cosa. ¿entonces este tipo de instalaciones se proyectan de la siguiente forma: la parte de iluminación conectada a la batería directamente y la parte de ac al inversor?
Correcto y tienes que hacer doble circuitos en la vivienda, uno para los 12 V. de cc y otro para los 230 V. de ca
pues nada , casi que dejo el alumbrado a 12 Vdc
Yo lo estoy haciendo así, el único problema es que acabas pasando mil cables. ´
Las bombillas de 12 voltios de 13 watios que compré alumbran suficientemente una habitación grande (solo con 1 bombilla).
