Cálculo secciones CC-Valor intensidad
¡Hola a todos!
Me gustaría preguntaros una duda relacionada con el cálculo de secciones. He visto que hay varios posts relacionados con este tema pero no he conseguido resolver mi duda!
Mi pregunta es: ¿qué valor de intensidad hay que emplear para el cálculo de la sección?
Sé que en el tramo paneles-regulador es la máxima que puede dar el campo de paneles, pero ¿en el tramo regulador-baterías y regulador-inversor?
¡Muchísimas gracias!:)
Re: Cálculo secciones CC-Valor intensidad
Espero que con esta formula aclare tu duda.
S = (2·ro·P·L)/(e·U)
Donde:
S: Sección calculada (mm2)
ro: Resistividad del conductor a la temperatura de servicio ( para el cobre 56 ,aluminio 35 )
P: Potencia activa (w)
L: Longitud de la línea (m)
e: Caída de tensión máxima admisible (V)
Paneles-regulador MAX 3% Recomendado 1 %
Reg-acumulador 1% 0.05%
Acu-inversor 1% 1%
U: Tensión nominal de la línea (V)
Aquí va un link con una calculadora automática para CC. Espero que te sirva.
http://www.hmsistemas.es/index.php?section=17
Para cada tramo tendrás valores diferentes, tú mismo ya lo has indicado en tu mensaje.
Debes calcular la seción en función de la longitud y la intensidad para:
Enlace entre paneles
Enlace entre paneles y regulador
Regulador y baterías (Normalmente igual a la anterior)
BATERIAS E INVERSOR (Aquí te saldrá la mayor sección)
Y no te olvides de las protecciones.
Salud,os
hola
hay un error en la formula. la conductividad 56 para el cobre no es rho sino gamma. como son funciones inversas, en la formula dada tendrás que poner el 56 en el denominador.
