Re: dudas sobre presupuesto
La respuesta como siempre es ..... depende.
Miguelon11 te explicaba en el hilo que abriste primero, como calcular la instalación.
Y es que como verás hay muchas preguntas iguales y las respuesta siempre tiene que ser la misma calcular consumos, calcular producción y calcular almacenamiento.
Calcula cuanta energía produces en tu zona con ese panel (dudo que por encima de los 1000wh - dia).
Estima autonomía por aquello de los días nublados y ten en cuenta los rendimientos de los diferentes equipos, una batería de camión no te da más que un 40-50% de la capacidad indicada.
Con las cuentas que eches Ya puedes decidir tú mismo si es suficiente.
Gracias jdmsolar.
La instalación es en Valencia , por lo que con el panel, 800wh- día me imagino que los conseguiré.
Si consumo 600 al día , en principio tengo suficiente con esa placa.
¿La batería de 200A ,significa que da 2400W? no creo , pero no se cuanto . Con que cargara 1200W tendré suficiente pues yo gasto 600W al día , pero cada día irá cargando. en principio durante el día la placa cargará la batería y cuando se ponga el sol yo gastaré la energía acumulada.
Claro cuanta más capacidad de batería más días de reserva, imagino
El inversor de 600W me imagino suficiente pues como máximo habra 200W a la vez.
Aquí es donde no tengo claro las pérdidas que las habrá , así como el inversor que imagino que consumirá energía tb.
También influye el presuuesto que tengas. Si salen dos días nublados igual voy justo , aunque a lo mejor ( a nivel económico)me sale mejor esos días darle al generador que poner un sistema más potente.
No se si mi planteamiento es correcto.
De todas maneras gracias a todos.
PD: Entiendo que para los que controlais el tema es un poco engorroso contestar cosas tan básicas , pero entender que los "ignorantes" del tema nos solucionais mucho. Sería duro el montar la instalación y que luego no cumpliera las espectativas , y por los presupuestos que me han dado , los instaladores tampoco lo tiene todo muy claro.
Hola Ramonito,
Quiero decirte que si participo en el foro es porque tiene una información muy interesante y unos foreros muy preparados y como a mí me han ayudado, drect o indirectamente, pues también me gusta ayudar (si puedo).
Mi "queja" es porque la misma pregunta se repite una y otra vez y claro es más cómodo que te lo den hecho, que buscar la respuesta.
A esto se añade que si no se entiende lo que se está haciendo en lugar de conseguir instalaciones satisfactorias y SEGURAS, se acaban haciendo ñapas que dan muy mala imagen del sector. Insisto en la seguridad porque me temo que hay muchas instalaciones que se están haciendo sin las debidas protecciones y al final además de quejas y mala prensa se acabará produciendo algún accidente.
No te tomes esto como nada personal por favor.
El cálculo de una instalación es tan sencillo como te indicaba anteriormente, aplicas formulas, cada uno aplica unos margenes de seguridad en el calculo y listo.
Y en línea con tu ultimo post, tal como lo has planteado es correcto.
Si ya tienes un generador y con los calculos de consumo que has indicado todo está bien, recomendarte que no utilices baterías de camión y que pongas las protecciones adecuadas, ventilación de baterías, sección de cable y fusibles incluidos. Seguro que acabas encantado por la sencillez de una instalación ien realizada.
Una batería "solar" puede darte hasta un 80% de su capacidad en el mejor, mejor, mejor de los casos. 200x12x0,8= 1920wh. Calcula que un buen inversor y un buen regulador pueden darte un 90% de rendimiento....... Todo esto con matices pero a groso modo espero que te sirva de ayuda.
Que la disfrutes.
gracias por todo.
Ya lo he entendido y me ha servido de ayuda. Ahora a buscar donde comprarlo y empezar a pensar en montarlo.
un saludo
Ramonito,
Disculpa por la chapa que me salió en el mensaje anterior.
Quería añadir que si "piensas necesitar" muy a menudo el generador, ten en cuenta la viabilidad de un cargador y así, aprovechando que has arrancado el grupo, cargas las baterías.
Supongo que ya sabrás que existen inversores/cargadores y que la mayoría de estos equipos son capaces de automatizar el arranque del grupo (siempre y cuando éste lo permita claro).
Gracias por todo jmdsolar , perdonado por la chapa , no te preocupes.
Sobre el generador , no voy a poner un inversor/cargador porque creo que es muy caro y el presupuesto es limitado.
Por otro lado el generador es para "por si acaso" estoy mirando un kipor que he leido que estan muy bien , pero sencillito de 1000W , creo que en ebay están por 250 €.
Estoy comprometido con las energías renovables, es una pena que sea tan complicado encontrar instaladores en condiciones y que sepan del tema .
Ramón
