cargar baterias con generador
buenos dias a todos,os cuento mis dudas a ver si me las podeis aclarar, me compre un generador pequeño(800w) para usar un taladro,sierra caladora etc..puesto que tengo un inversor de 500w para las bombilas de bajo consumo y logicamento no los puedo utilizar.logicamente lo primero que hize fue probar las luces a ver si funcionaban y asi tenerlo de emergencia por si fallaban las baterias,no me gusto pues "parpadean" un poco y al final molestan.luego vi que tenian una salida de 12v 40A para cargar baterias ¡¡¡voala¡¡¡ pense ya esta, conecto en esta salida un convertidor que tengo de 150wpara probar si las bombillas parpadean y si funciona ya lo tengo solucionado,el resultado ya lo sabreis, luz roja,pitido de alerta y finalmente socarramiento del aparato, a la basura no contento lo probe directamente con una regleta de 12v y idem de lo mismo bueno confesadas mis barbaridades entre otras ,esta es la cuestion que me preocupa,llega el verano y con el las visitas nocturnas de mis hijos con los amigachos hasta las tantas con proyector ,psp todas las luces encendidas etc..y habia pensado que al dia siguiente conectar el generador a las baterias para recuperarlas algo mas rapidamente pero ahi esta mi temor,las pinzas del generador tengo que conectarlas a los bornes de la baterias que estan tambien los cables del conversor y si las conecto a la otra bateria estan los cables del regulador me da la sensacion que me va a pasar lo mismo que cuando lo conecte directamente ¡¡¡pluff¡¡¡
vosotros direis
escarcha
Re: cargar baterias con generador
Entiendo que tienes un sistema a 12V con dos baterias en paralelo, a una llegan los cables del regulador y a la otra los del inversor. y entre ellas se unen, verdad?
Si esto es asi, al regulador no le va a pasar nada si conectas la salida del grupo a las baterias directamente, con el que tienes que tener cuidado es con el inversor pues si la tension sube mas de 16V pq podria dañarse, no es normal el grupo deberia cortar corriente antes si se da esta tensión, pero por si acaso hay que tener cuidado .
Si desconectas el inversor de las baterias cuando se cargan con el generador pequeño no vas a tener problema.
