muchas dudas sobre presupuestos y componentes
Ante todo gracias por el foro , así da gusto el poder aprender sobre este tema.
Estoy interesado en poner un sistema fotovoltaico en una caseta de campo en Valencia , aislada, para 15 días seguidos en el verano, para iluminación y Tv . He pedido varios presupuestos y he visto varios kits en internet. Los precios son muy variados y tengo varias dudas.
He calculado la energía que necesitaré cada día y de iluminación necesitaré 400W en total más la TV. La que hay es de 120W con lo que habría que sumar 360W , aunque igual me sale más barato comprar otra Tv , una de 14' gasta 40W.
Además dispondría de un pequeño generador eléctrico, por si las moscas, además de necesitarlo para limpiar la piscina , y alguna pequeña herramienta tipo taladro.
Los preuspuestos coinciden el la placa solar , una de 127W 12v.
Las baterías me dicen que necesito 2 de 240A , yo no entiendo, pero eso creo que son 5670W , ¿no es exagerado?
Y el inversor tengo desde 700w a 150w ¿cúal necesito? en un presupuesto me ponen un Xantrex de 1500w por 900€,
¿no es excesivo tb?
Un saludo y perdón por la extensión.
Gracias de antemano:D
Ramón
Re: muchas dudas sobre presupuestos y componentes
Hola a tdo@s:
Es mi primera visita a este foro y la verdad es preguntas de todo tipo. La mía es sencilla para vosotros que seguro que controláis de FV aislada. Ahí va: ¿diferencia entre usu diario y sólo en vacaciones o en fin de semana? Se que necesito para vacaciones menos paneles que para uso diario, pero por el contrario necesito más acumulación, ¿estoy en lo cierto?. Gracias de antemano!
Procedimiento de cálculo:
Para diario:1- Se dimensiona la instalación generadora(paneles y aerogenerador..) adecuandola al consumo diario estimado 2-Se dimensionan las baterias para almacenar 2 dias sin carga 3- Se dimensiona el inversor para cubrir el 150% de la potencia máxima prevista
Para fin de semana: 1-Se dimensiona la instalación generadora para que en tres dias entresemana la bateria quede cargada en flotación 2-Se dimensiona la bateria al 200% del consumo previsto (teniendo el cuenta su capacidad en c10 , no en c100, como suele expresarse) 3-Se dimensiona el inversor al 120% de la potencia máxima prevista.
Hola Miguelon:
Entonces sería correcto para uno 3 Kw unos 10 módulo en uso diario y 4 sólo para fin de semana, es que no me ha quedado muy claro lo que indicabas de "3 días entre semana para que la batería quede carga en flotación" ¿Cómo calculo cuantos días son suficientes para la carga?
Quizás he hecho demasiadas preguntas a la vez?
Ramón
Un ejemplo con cifras(laurkan)
12 vasos OPzS 2V. de 500Ah (c10) = 24*500=12000 w/h.
imaginemos que tenemos la bateria cargada y que consumimos 6Kwh un fin de semana.
Si hemos instalado un optimizador MPP, despreciamos el mayor potencial necesario para partir desde el punto bajo.
Para volver a dejar la bateria e flotación necesitamos generar 6Kwh (teóricos) +20% pérdidas= 7,2 reales
Para no complicarlo mas supongamos que la generación se produce solo con paneles...entonces necesitamos que entre el lunes y el viernes nuestros paneles produzcan 7,2 Kwh.
Como márgen de seguridad genérico, suponemos 2 de los 5 dias totalmente inútiles, sin generación ( si la casa es solo para verano supondremos solo 1)
Por tanto, en tres dias debemos generar 7,2Kwh ,cuanta potencia pico debemos instalar ?
Buscamos una tabla de HSE (horas solares efectivas al año) por ejemplo en Valencia: 1380 HSE (0ºazimut/30º inclinación/ 4HSD el 21 de DIC.), es decir 1Kwp , en estas condiciones,produciria 1380 Kwh en Valencia al año. Por tanto para producir 7,2Kwh*52 semanas=374,4Kwh al año necesitariamos 271 wp, que en módulos del mercado podrían ser dos modulos de 150wp .
Antes de que me lluevan los comentarios ,esto no es "palabra de Dios" todo luego tiene muchos matices,que pueden ser decisivos... distancia de la generación al inversor, buen cálculo del consumo real, calidad de los materiales, forma de consumir (mucho en poco tiempo o poco en mucho tiempo)...etc
Espero que te haya sido de ayuda, un saludo
Hola:
El ejemplo con cifras de miguelon11 es bastante claro, pero me pierdo con las HSE, yo siempre utilizo las HSP y la verdad no he podido seguirte en el último paso de para producir 374,4 Kwh al año se necesitan 271 Wp, ¿puede aclararme como llegas a los 271 wp? Gracias de antemano!
Miguelon11 ya lo tengo!!!
Es una regla de 3, si 1380 son las HSE (en Valencia) = 1Kwp, 374,4 kWh son 270 Wp.
Gracias!
