Duda Caidas tension,catalogo cable y aislamiento
Hola chicosssss :D
Estado un tiempo sin visitaros, demasiado curro.
Estos días me han surgido unas dudas sobre un PF que estuve ojeando.
La primera seria donde podría conseguir un catalogo de secciones y precios comerciales de cables de continua CU. ( La sección mas grade que he visto es de 35 pero necesito una de 65 o 70).
La segunda va referida al ITC-BT-40 donde habla de las caídas de tensiones que tienes que ser como máximo de 1,5% antes de la instalación interior.
Dispongo de un sistema fotovoltaico que consta de Paneles, Regulador, Baterías, Inversor, Rectificador y grupo.
Para el dimensionamiento de mis cables e supuesto y creo q es lo correcto según el ITC-BT-40 las siguientes caídas:
Regulador-Paneles 0,5% C.C
Regulador- Caja de Conexiones 0,5% C.C
Caja de conexiones – Baterías 0,5% C.C
Sumando un total de 1,5% desde los módulos a las baterías, posteriormente tengo un grupo que cargara las baterías en caso de insuficiencia solar y supongo.
Grupo – Rectificador 0,5% C.A
Rectificador – Caja de conexión 0,5% C.C
Caja de conexión – Baterías 0,5%
PD: La caja de conexiones que he nombrado dos veces es la misma pues la comparten el electrógeno y los paneles. En este punto de la instalación tanto los módulos como el grupo utilizan el mismo cableado pero controlado cada uno de estos anteriormente por un ICPM (Interruptor de control potencia y mando) para que no lo hagan de forma simultánea.
Y después de la batería:
Batería- inversor 0,5%
Inversor-caja de conexión acometida (Para 3 viviendas) 0,5%
Caja conexión acometidas-acometida vivienda individual 0,5%
Total 1,5%
Espero no haberlos liado mucho, y a ver si alguien me puede mirar si esto es correcto, a una última cosita alguien sabe donde puedo mirar diferentes aislantes para el cableado de la instalación y las acometidas (subterráneo) Catálogos precios y demás.
Gracias y perdone por ser tan preguntón. :pensive:
