ampliar sistema captacion solar fotovolatica
buenas noches a todos,
con mi familia tenemos pensado irnos a vivir en un trozo de paraizo...
jeje
en el medio de un bosque, alejado de la polucion y del estress....
casi he terminado la rehabilitacion de la casa y como siempre en estos caso, el presupuesto se agota.
lo que me ha forzado a comprar un sistema de captacion solar fotovltaico de segunda mano compuesto por:
6 placas solarex 120w/12/24v
12 acumludor de vaso de 2v/400ah tudor
regulador de carga bp solar 30a 12/24v
ondulador/inversor studer 575va 24v
cargador de baterias de coche camion 12/24v
para realisar la rehabilitacion de la casa me habia comprado un generador en el leroy con motor honda de 3000w, de aranque manual
hoy por fin he montado las placas y conactado los elementos entre ellos.
no fue de lo mas facil ,primero por la tension de las placas que pueden conetarse en 12 o 24v...
luego, contectadas la placas al regulador, este me ponia las luces en rojo..... hasta que le conecte las baterias...
en fin, el sistema funciona mas o menos.....
como hoy por fin ha salido el sol en mallorca, las baterias se han cargado, y despues de 1 par de horas he empezado las pruebas
mis dudas son la sigueintes:
1º:-sabia que el ondulador seria muy flojo (575va), pero es que el cabro.... ni si quiera me aranca el motor de presion de agua (medio caballo creo)--- hay forma de evitar el pico de aranque de estos motores de presion???
en caso negativo, cual ondulador me aconsejarian ya que estoy sin dolares?
2º tengo un buen cargador de coche/camion 12/24v (hasta 60a): lo puedo conectar a mi generador y asi cargar la baterias? donde lo conecto? no hay riegos de fastidiar el regulador de garga? o las placas?
3ºtengo ademas un par de baterias de coche que hasta ahora utilisaba en serie (24v), cargandolas cuando utilizaba en generador parar tener luz de trabajo con un par de focos halogenos y el ondulador este: las puedo poner en paralelo con los vasos tudor? se necesita protecion tipo diodos para que no haya problemas de potencia entre la baterias ?
bueno amigos del sol , espero haber sido lo mas claro posible y que me puedan ayudar a aclarar mis dudas.
a ver si un dia la gente empieza a pensar en verde, y no solo por la cerveza....:p
gracias
Re: ampliar sistema captacion solar fotovolatica
Un trozo de paraiso menos.
Ande yo caliente.....
Respecto a la instalación, si no puedes contar con un instalador profesional, estoy convencido de que acabarás harto de la FV por problemas no de la tecnología sino de la instalación.
Primer consejo cuenta con un instalador de la zona. (te habrías comprado un generador con arranque automático)
Segundo: No utilizar más que equipos conocidos y específicos. (Ni cargadores de baterías ni baterías que no sean para FV).
Tercero: No tienes que enfadarte con la bomba de agua ni con el Inversor, vamos que no pidas peras al olmo.
El resto de dudas los puedes resolver dedícandole un ratito a la información del foro.
Todavía te queda por resolver el cableado y las medidas de protección MUY IMPORTANTES!!
Piensa en verde y no solo por lo de los dolares...
Trata de colocar en paralelo con la bomba de presión de agua un condensador de 400 Voltios, pidelo en una tienda de electricidad y le dices para lo que lo quieres y te darán el adecuado, esto te va a ayudar en el arranque del grupo de presión.
Por otro lado si ti ondulador es de onda cuadrada, le cuesta mas arrancar la bomba
bueno bueno,
sr. jdsolar, no se te has cabreado o que, pero yo unicamente pedia consejos.
no pienso en ningun caso quitar un trozo de paraiso a nadie ni el pan de la boca a los instaladores profesional....repito que el generador lo he comprado mucho antes del sistema fv. igualmente no voy a pedir lo imposible al mi pobrecito inversor, hasta ahora, conectado a las 2 baterias de coche, me daba luz a 2 focos de 200w.
pido consejos para ver si se puede mejorar lo que tengo con lo que tengo o dentro del presupuesto que me queda....osea... poco.
es evidente que el inversor lo tendre que cambiar por 1 mas potente, pero cual?
podre conectar en paralelo el pequeño que tengo, para un circuito de alubrado?
leyendo temas del presente foro, me doy cuenta que hay opiniones muy diferentes sobre la fv y sus posibles mejoras y/o bricolajes.
cuanto al cableado que tengo, es el siguiente:
placas a caja de empalme: 4mm-70cm
caja de empalme a regulador: 16mm/10m (como utilizo 2 hilos 1 manguera de 5 podria, si lo veis necesario multiplicar por 2 la seccion)
regulador a baterias:16mm-1m
y regulador inversor: los cables que te viene con el aparato (10mm-1m)
un saludo, y pensar en verde....
