Dudas sobre la instalación sistema fotovoltaico
Voy a instalarme en una zona aislada, sin posibilidad de enganche a la red. Tengo pensado desde el punto de vista energetico tres fuentes complementarias. Calefacción y agua caliente: propano; iluminación y equipos electrónicos: paneles fotovoltaico más generador.
Según he podido leer en Internet, por lo que se refiere a la iluminación y equipos electrónicos necesito:
Generador de 10KvA; 25 panéles fotovoltaicos 12V 55Wp; Estructura soporte de los 25 módulos; 2 acumuladores estacionarios de 900Ah; 1 regulador 24V /60A, 1 inversor de onda senoidal; 1 commutador de redes (en caso de que se agoten las baterias, arrancaría el generador, desacoplaría los circuitos de instalación fotovoltaica y y lo acoplaría a la instalación del generador), 2 SAI para compensar el tiempo de conmutación y un seguidor solar.
Mis preguntas son la siguientes:
a) ¿Cuando pida presupuesto a la casa instaladora sólo se incluiran los conceptos que he descrito o hay algún(os) componente(s) más que yo no he considerado, además de, por supuesto la mano de obra)? ¿Es importante la partida de cable?
b) ¿El cuadro que hay que instalar en la casa es el mismo que el que se instala cuando la la fuente de energía es suministrada por una compañia electrica?.
c) ¿Sirven todos los electrodomésticos que estoy utilizando ahora en el piso de Madrid?.
d) Cómo quiera que es necesario un commutador de redes ¿es que hay dos instalaciones distintas?; ¿2 cuadros distintos?
e) ¿No es mejor para garantizar que no se agoten las baterías, poner más acumuladores estacionarios? ¿es que eso conlleva aumentar los paneles fotovoltaicos?
Estaría muy agradecido que un Experto del foro me aclarase mis dudas. Gracias por anticipado?
Re: Dudas sobre la instalación sistema fotovoltaico
Dos cosas:
-1ª Yo personalmente llamaria a un istalador prefesional que me hiciese el calculo y proyecto de obra, un profesional de la zona es el mejor que te puede aconsejar.
-2ª La opcion del propano me parece mala, yo pondria caldera de pallet o mixta con leña.
Taverok me contesta:
Dos cosas:
Lamento decirte que no te has debido leer con atencion mi demanda. Si te fijas digo que cuando pida presupuesto a la casa instaladora........
Lo del peopano no sé por qué es malo, ¿me lo podías explicar?
Lo que no me cuadra es el conmutador de redes y los SAI , no es que esté mal pero no es usual (y economico diria yo), la norma mas usada en adquirir un inversor -cargador , de manera que se cumpla 1)El generador siempre trabaje a la máxima potencia , ya que es la mejor manera de aprovechar su rendimiento 2)impedir que las baterias permanezcan descargadas mucho tiempo ,el inversor normalmente se encarga de la conmutacion e incluso pueden arrancar el grupo electrogeno bajo determinadas circunstancias , con lo que el conmutador ya está incorporado en el inversor ,así que no hacen falta otros cuadros ni otras jarandanas aparte .
Lo demás que preguntas es factible , y debes comentarselo al instalador .
hola respecto a los electrodomesticos la lavadora, lo suyo es que laves con agua fria si no quieres enceder el generador,y si pudiera ser de consumo clase A ++, e frigo tambien de bajo consumo clase A++,olvidate de vitroceramicas y lavavajillas,por todo lo demas no creo que tengas inconvenientes con las batidoras y pequeños electrodomesticos,pero eso creo que te lo aconsejara el instalador. un saludo .:redface:
Gracias Jorupe por tu respuesta. Por lo que me dices, no es necesario, entonces, el conmutador de redes ni el SAI. Mi interés se centra, sobre todo, en saber de antemano cuales son las partidas del presupuesto de la instalación. No es que no me fie del instalador, pero siempre me gusta saber el detalle de lo que pido y lo que me ofrecen. Por ejemplo, si yo he considerado la necesidad de un conmutador de redes y un SAI es porque en otro site lo he leido. Por tanto, si la empresa instaladora me lo plantea,le diré que me han dicho que no es necesario si se instala un inversor-cargador. Lo del cuadro lo pregunto porque la persona que está haciendo la instalación de la casa me ha dicho que si el que se vaya a instalar energia fotovoltaica cambia la configuración de un cuadro electrico convencional.
Melena agradezco igualmente tu interés. A mi exposición le falta el detalle que tanto la cocina y el horno también son de propano. Por lo que se refiere a la calefacción, quiero vivir un invierno para saber exactamente lo que necesito. Mientra tanto lo pasaré con las dos chimeneas y estufas de butano o propano en la habitaciones. De acuerdo con lo de lavar en frio y el frigorífico. Lo del lavavajillas tengo la opción de secado sin calefación, ¿esto facilita las cosas? Lo que me preocupa es que, por mi profesión, necesito ver películas y programas de televisión en pantalla grande con un proyector AC100-240V 50/60Hz 2,3A. Bien es verdad que no todos los días, y cuando lo hago lo máximo son 2 horas. ¿Con la instalación que he pergeñado esta función es posible?
Se me olvidaba. Me podéis decir algo sobre la pregunta que formulo relativa a los acumuladores estacionarios y su correlación con el número de paneles fotovoltáicos. También me gustaría aclarar el punto sobre el cuadro eléctrico ¿le digo al electricista que configure un cuadro eléctrico de la casa como si no fuera a instalar el sistema fotovoltáico; es decir, un cuadro eléctrico convencional?
Buenos dias:
A ver Tatorex, mi respuesta fué obvia en el sentido de que lo primero que deberias hacer es hablar con un buen instalador, que visite el sitio, vea posibilidad de fijación fisica de las placas y equipos, posibles sombras, por dónde está el sur, etc. Una vez que tengas varios presupuestos eponiendo claramente tus necesidades pues nos lo comentas y te podremos asesorar con mas certeza.
Lo del propano, pues para mi gusto no lo pondria. Instalaria una caldera de pallets o leña o de paja o alguna de tipo biomasa, yo al menos lo tengo claro. No me sentiria a gusto teniendo un deposito de 400l de propano a 10 metros de donde duermo, en cambio si dormiria tranquilo con un cajon de pallet de 300 o 400 kg que a lo mas el pelifro mas arduo es que aniden una pareja de ratoncitos o lirones dentro de él. Y despues está logicamente el precio del combustible, mucho mas barato la biomasa, y lo ecologico. Para mi lo ecologico está en primer lugar, para los menos concienciados he puesto el anterior orden.
Lo del cuadro, pues convencional dentro de la casa, especialmente diseñado para el sistema FV dónde pongas los equipos, tendrias dos. El primero lo hace el instalador electricista y el segundo el instalador de FV.
Hola!
A) La sección del cable es muy importante pero yo p.ej. no lo especifico en mis presupuestos. Apúntate todos estos preguntas que te ocurren y pregunta estos a los instaladores. Según que y como responden puedes hacerte una opinión. Pide “llave en mano” no hay muchas instaladores que interesa terminar una obra que ha hecho otro.
B) El cuadro es exactamente lo mismo. Dile a los albañiles que de ponen un macarrón desde el cuadro hasta el inversor y al electricista que te pone tres hilos de 4 ó 6 mm2 (depende de las potencias y la distancia)
C) Si (evita tubos florecientes) Hay unos con arranque electrónico pero veo demasiado alto el riesgo que te vende alguien un tubo normal solo por no saber y vendértelo
D) Pide al instalador un Inversor de Marca ASP con cargador (viene de suiza). Esto es el mercedes de los inversores. Aparte que te hace lo mismo que las otras marcas arranca el grupo también cuando nota una demanda excesiva y lo apaga cuando ya no hace falta. Y atreves si al grupo hace falta más potencia le ayuda al grupo.
E) El único que aseguras con más baterías es el aumento de coste y de los problemas. Baterías son una mierda!!! Pon el mínimo que de calculan. Yo pongo normalmente dos días de autonomía y como piensas en un grupo automático vas muy bien asi. Con el dinero que te ahorras en baterías tienes gasolina para toda la vida.
Y un consejo aditivo. Piénsatelo a poner una caldera de gasoil. Para que me entendáis bien. Soy ecologista y activo además pero la cosa tiene que funcionar. Y el suministro de pellets es un problema. Si no lo tienes en tu entorno veo mejor de gasoil. ¿Porque?
Primero puedes conectar el grupo al depósito de la caldera. Puedes usar el gasoil “barato” y además evitas el control permanente de “tengo gasolina en el depósito” y la garrafa en el coche. Antes de comprar pregunta si puedes usar la caldera y el grupo con aceite de girasol. Ya no es barato pero es ecológico y una alternativa.
Me han hablado de unos paneles fotovoltaicos que se importan de china directamente y que suponen un ahorro considerable. Concretamente se pueden ver en internet. La dirección no me acuerdo, pero a través de Google "paneles fotovoltaicos chinos" se puede localizar. ¿Conocéis que se haya hecho alguna instalación con este producto?
Buscar eso en google no te llevara a nada. Claro que se pueden comprar en china ,pero por containers. Cualquier partida menor es jugar a chica.
