Resultados 1 al 21 de 21
Tema: duda sobre inversor
- 09/06/2008, 14:45 #1Miembro del foro
- may 2008
- Badajoz
duda sobre inversor
Buenas tardes, Me ha surgido la siguiente duda, tengo que comprarme un inversor para que me funcione con un frigorifico que tiene la tecnología no-frost y el consumo del frigorifico es de unos 140w. Me han ofrecido un un inversor de la atersa Tauro de unos 700w que es senoidal pura y no se si es buen inversor m gustaria que alguin me si le conoce me dijese que tal es y se me va a funcionar bien para lo que lo quiero. Gracias
- 10/06/2008, 07:46 #2Miembro del foro
- may 2008
- Badajoz
Re: duda sobre inversor
Buenos días, se me olvidava una preguntilla, un distribuidor me ha dicho que hay dos tipos de inversores de onda pura; los embobinados y los electronicos y que los embonados como el atersa que he puesto antes es mucho mejor que studer que es electronico. Yo lo quiero para que me aranque la nevera que es de tecnología no frost y consume unos 150w. Espero que alguien me heche una mano, porque no se cual inversor coger. Muxas Gracias, Un saludo
- 10/06/2008, 08:41 #3
Para mi parecer, entre Atersa y Studer, los Studer.
- 10/06/2008, 14:06 #4Miembro del foro
- may 2008
- Badajoz
Muxas gracias por contestar tan rápido, Si alguien más quiere darme su opinion le estaría muy agredecido. Un saludo
- 10/06/2008, 22:09 #5Miembro del foro
- may 2008
- Badajoz
Buenas noches, he visto en el manual del studer que solo se pude utilizar con baterias de plomo, y yo tengo un dos; unas baterias estacionarias de la marca tudor y la otra de la marca hoppecke. y no se si lo puedo utilizar con este tipo de bateria. Haberr si alguien m lo puede aclarar. Gracias
- 11/06/2008, 00:20 #6
Tengo un amigo que tiene un Tauro 700W (+8años) y no admite mucho consumo, dando problemas con los motores de frigorificos (450/500W), por el pico del arranque (se bloquea).
Si el frigorifico consume lo que indicas no tendrias que tener problemas, suerte.
Todos los convertidores tienen electronica. :-)
Seguramente la diferencia que indicas es que unos tienen transformadores normales y/o toroidales (son muy pesados) y los mas modernos lo tienen de ferrita, siendo muy ligeros para las mismas potencias.Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 11/06/2008, 14:36 #7Miembro del foro
- may 2008
- Badajoz
Muxas gracias por contestar tan rápido, ahora lo que me pasa es me he decidido a comprar el studer ya que el gran taverok piensa que es mejor.. pero he leido en un manual que me he bajado de internet y dce que este in versor solo se puede utilizar con plomo acido y yo tengo unas baterias estacionarias de tudor uinas y otras de la marca hoppecke, Podre utliza el inversor con estas baterias????' Muxas por perder el tiempo conmigo.
- 11/06/2008, 15:01 #8
¿me podria aclarar eso de que tienes baterias estacionarias de dos marcas?
¿como las tienes conectadas?
¿son de vaso?
Y además, salvo por la altura no soy "gran".
En muchas ocasiones tengo tantas dudas como cualquiera de Uds. aun llevando 20 años en esto."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 11/06/2008, 23:20 #9Miembro del foro
- may 2008
- Badajoz
Muxas gracias taverok por perder el tiempo conmigo, si, tengo un acomulador de 6 vasos de la maca tudor y otra de la marca hoppecke cada uno de unos 300 ah y los tengo en pararelo, tu crees que puedo poner el inversor studer sin ningun problema???? Muxa gracias
- 12/06/2008, 11:53 #10
Lo de las bateias en paralelo SI o NO para mi sigue siendo un debate diario. Lo hemos comentado en varias ocasiones que no son muy aconsejables, maxime si como es tu caso son de diferente marcas y aunque tengan la misma capacidad seguro que no tienen la misma resistencia interna una con otra, por lo cual siempre habra casi seguro una descompensacion de carga.
Te comento lo que he tenido que hacer en un caso similar, el cual no estaba dando buenos resultados y ahora parece que va bien, no me ha vuelto a dar problemas.
- de la misma conexion de las placas sacar en paralelo otro regulador.
- cada regulador a un juego de baterias.
- y de cada borne negativo puentearlo y sacarlo al negativo del inversor mediante una pletina de conexion o bien directamente.
- de cada positivo de grupo de baterias poner un diodo by-pass de 150 amp en cada borne y puentearlos en el anodo, donde conectarás el inversor, asi cada bateria trabajara "independiente".
Nota: esto sólo lo podrás hacer siempre y cuando el inversor no sea cargador."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 12/06/2008, 14:40 #11Miembro del foro
- may 2008
- Badajoz
Muxas gracias por contestar tan rapido y perder el tiempo conmigo,haber si me enterado si pongo el stude aj 1000 con un un solo acomulador de los dos que te he dicho no tendre problemas??? y la otra crees que el studer es mejor que el xantre prosine de 1000w??? es que me lo ponen al mismo precio y no se que hacer ya que pienso que los dos son de la medio iguales, o me equivoco. Tu con cual de los dos te quedaría??? Y por ultimo darte las gracias por todos tus aportes a este foro.
Un SaludoÚltima edición por Laperlablanca; 12/06/2008 a las 14:55
- 12/06/2008, 21:54 #12Miembro del foro
- nov 2007
- Granada
Hola Laperlablanca!
Te veo todavía un poco justo con un inversor de 1000W. Ten en cuenta en el arranque necesitas hasta 1400W. Si tienes la tele y unos cosas más encendida puede ser muy probable que se te corta la luz, y aunque el frigorífico se pone pasivo (lo deja el paso a otros e-domésticos y intenta otra vez más tarde) sufre bastante.
Yo, nunca pongo menos de 1200W (2000W en arranque) de onda pura a mis clientes y no tengo ni una reclamación por este motivo desde años.
Xantrex y studer son buenas marcas, aunque con los xantrex que tengo en uso se escuchan ya bastante los ventilatores y los studer no veo competitivo por el precio. Vale los suizos tienen una calidad impecable, pero los alemanes también trabajan bien pero mucho mas barato. Y son súper fácil y rápido para instalar.Saludos soleados
Christian
- 12/06/2008, 22:28 #13Miembro del foro
- may 2008
- Badajoz
`Buanas noxes, Taverok te voy hacer una pregunta ya que tu instala inversores Studer, tu crees que para el frigorifico que consume unos 200w no me fancionar un studer aj1000 con un frigorifico que tinene tecnología no-frost??? Gracias por perder el tiempo conmigo. y gracias a todos los que me hableis contestado.
- 13/06/2008, 00:02 #14Forero
- ago 2006
- de vuelta
buena idea lo de los diodos, pero una cosa no has notado que el inversor se sobrecalienta o que a perdido eficiencia con motores o cargas que introduzcan reactiva? lo digo pq la reactiva que generan las cargas en un inversor normal "regresa" a la bateria,y si en este caso no puede regresar esa reactiva, se la come el inversor en forma de calor.
- 13/06/2008, 10:58 #15Forero
- sep 2006
TAVEROK y Rodri, pa quitarse el sombrero
- 13/06/2008, 14:24 #16Miembro del foro
- nov 2007
- Granada
Hola Taveroc!
¡Cuidado con tus experimentos! Esto no funciona con todos los reguladores. Hay muchos reguladores que desconectan la carga a la batería (cuando esta llena) de la manera que hacen un cortocircuito a los paneles. Técnicamente tiene sus ventajas.
En este caso si un juego de baterías esta llena y el regulador cortocircuita los paneles va toda la corriente por este cirquito y el otro regulador no recibe nada. Es mejor dividir también el campo de los paneles. No tiene nada inconviente. La potencia al final es la misma solo varia el tiempo para cargar las diferentes juegos de baterías en el caso que el numero de los paneles son impares. También le aconsejo el uso de un Megapulse para evitar sulfataciones por irregulidades de descarga por el inversor.Saludos soleados
Christian
- 13/06/2008, 15:06 #17Miembro del foro
- may 2008
- Badajoz
Muxas gracias por ayudarme, Al final Taverok he encargado el studer ya te comentare que tal me va cn el frigo. Muxas gracias a todos por gastar el tiempo conmigo.
- 16/06/2008, 14:57 #18
Hola a todos, disculpad el haber tardado varios dias en pasar por aqui.
A ver:
- Laperlablanca, la adquisicion del studer es buena al igual que si hubieras escogido Xantrex, Vitron y otras, siempre a igualdad de condiciones, es decir señal senoidal pura y con valores en potencia y voltajes similares. Repito el Studer es bueno, un poco caro pero bueno. No tendrás ningun problema con el frigorifico. No obstante los frigorificos NO-Frost no son los mas ideales para viviendas aisladas, suelen consumir mas que su "hermano" convencional.
- Adam Solar, no es un experimento, en 20 años en esto he tenido que hacer muchas conbinaciones, por presupuesto y por logistica y esto me funciona. Lo de dividir el grupo de paneles, pues vale mejor aún, obviamente ha de elegir un regulador que lleve diodo antirretorno de baja caida, hoy casi todos van provisto de dicho elemento.
- Rodri, lo de la emisión de reactiva ya lo preveen algunos fabricantes, sobredimensionando sistemas de ventilación e incluso si te fijas en los de ferrita veras algo parecido en su conexión interior. De cualquier manera no he tenido ese detalle en cuenta, pero he de decirte que no me han dado problemas en años, a lo mejor a sido suerte."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 17/06/2008, 21:00 #19Miembro del foro
- may 2008
- Badajoz
buenas, Gracas por contestar a todos;Ya tengo el studer voy a instalarlo ste finde, ahora tengo el siguiente problema, he visto que pone que debe instalarse un fusible en la baterias ( supongo que sera x si me equivoco de polaridad para proteger al inversor) Pero no es mejor poner un diodo en el borne negativo de la bateria y el cable negativo que va de la bateria al inversor???? Grcas a todos por perder le tiempo conmigo
- 17/06/2008, 22:33 #20
Instala un interruptor magnetotermico del amperaje correspondiente y arreando que es gerundio
- 18/06/2008, 14:47 #21Miembro del foro
- may 2008
- Badajoz
Tavarek muxas gracias por contestar tan rapido. La verdad es que yo tengo muy poca experiencia en estas cosas pero no me queda otra que aprender porque en mi pueblo no hay nadie que sepa instalar bien estas cosillas........ Pero mi duda ahora es la sigiente, el interruptur que tu me dices se pone para evitar sobrecarga y cosas, o me equivoco.... si tu me dices que lo tengo que ponerlo lo pongo porque seguro que es lo mejor pero en donde lo tengo que poner??? supongo que en el cable que lleva la corriente de 230 o me vuelvo a equivocar. Y de cuanto lo tengo que comprar para ponel el studer aj 1000?? siento molestarte tanto.
