Tubo de cobre en lugar de cables?
Puedo utilizar tubo de 1/2" de cobre para la interconección entre las baterias, en lugar de usar cable 4/0? Las baterias son de 6V 216 A/h y son 16 baterias. Lo pregunto porque he leido que se pueden utilizar barras de cobre para esto. Pero tengo disponible tubo de cobre para agua y me preguntaba si podia utilizarlo como conductor.:) Gracias por cualquier información que me puedan proveer.
Re: Tubo de cobre en lugar de cables?
y pq no si es cobre igual? mientras las conexiones de los terminales y el tubo se queden bien apretadas y no te hagan falsos contactos no tiene mayor diferencia que una pletina normal.
pd: cuidado donde dejas la llave cuando aprietes los terminales.
Gracias por la información, eso mismo es lo que yo pienso. Si alguien mas interesa en abundar sobre el tema es bienbenido. Gracias!!!!:p
Buenas,
Una cosa es que sea cobre, aluminio o incluso hierro y otra que no se vaya a calentar por no respetar el grosor del conductor. Tener en cuenta que las pletinas, al igual que el cable, respetan un grosor determinado para mejorar las conexiones, evitar calentar el sistema y conseguir que trabajen bien.
El agua también es conductora ¿si metes agua dentro del tubo y lo sellas? Todo seria probar. Por poder se pude hacer lo que uno quiera. Que es lo conveniente, yo creo que todos lo sabemos, pero también es verdad que cada uno es libre de experimentar.
Yo te recomiendo un cable o una pletina de cobre con un grosor adecuado para el consumo que tenga el sistema. Si el grosor es mayor de lo que necesita mucho mejor.
Mucho ojo con los inventos. estamos hablando de casi 1000 Amp de acumulación a 24 v.
He visto calentarse conductores de 95 m/m en cobre.
Como le saques más de 2000 wts estás hablando de 100 amp. de salida de baterías. En este caso con 50 mm vas justo. el tubo de media no creo que llegue a esa sección
Cuenta con dilataciones en los tubos tambien.
Yo no lo haría, pero si quieres experimentar, tu mismo.
el tubo de media pulgada ese equivale a un conductor de 34mm2 si necesitas un cable 4/0 (107mm) necesitas poner 3 tubos para tener una seccion semejante, hay tiene razon wike la posibilidad de falsos contactos si metes 3 tubos juntos es alta, aunque los golpees con un martillo para dejarlos planos.
otra cosa si sales con cable welding 2 hasta el inversor la seccion es la misma que si pones un tubo de cobre...
Las dilataciones termicas, le afectan iguan a una pletina de cobre que a un tubo y mientras quede bien apretado no tiene pq haber problema.Si es en Cuba... no hiela mucho no?.
No me cabe ninguna duda de que no se puede hacer. ¿Conexiones con tubo de cobre en lugar de cable? ¿Conoceis alguna parte del RBT en la que se permita conexiones de conductores activos o mejor dicho conductores que no sean el de protección (tierra) que no se hagan con conductores o cables?
La ITC-BT 21 en su tabla 1 expone los diferentes sistemas de instalación que se pueden utilizar. Los conductores (que no tubos) desnudos sólo se pueden utilizar sobre aisladores y esto se utiliza en casos de no accesibilidad a los conductores (lógicamente para que nadie se quede pegado).
El resto de posibilidades ya las veis en la tabla con conductores aislados o cables con cubierta.
Me sorprende que alguien diga ¿por que no se va a poder hacer? Es una temeridad.
Hacer las cosas de cualquier manera y si funcionan ya vale, suele traer malas consecuencias. No entiendo que se llegue a los extremos que se comentan arriba.
Aparte de que el RBT no creo que sea aplicable en Puerto Rico ,quizas se tengan que buscar la vida como puedan.
Ojo que te apoyo en no recomendarlo, pero a falta de mas, arriba con el ingenio. Yo mismamente me he preparado mas de un bocata de frankfurts solamente con el enchufe de 230v ............................y 13 segundos.:D
Pues nada chaval sigue haciendo experimentos. El RBT que no será aplicable en Puerto Rico al menos es un referente técnico en el que basarse. Yo prefiero referirlo que inventarme las cosas.
Tienes razon hay que aplicar el RBT.
