Re: Pido consejo -12v o 24v
Personalmente soy partidario de instalaciones de 24V, por los motivos siguientes:
Menor caída de tensión, menores intensidades y por tanto secciones de cable menor.
Normalment el rendimiento del inversor también es mejor.
Otros:
El inversor que indicas para ambas opciones es idéntico.
Dos paneles de 100wp te producen más energía que uno de 150 (obvio).
Respecto a la pequeña nevera, muy pequeña debe ser para que puedas utilizarla con estas configuraciones.
Recomendación, asegurate que quien te esté preparando las ofertas sea de confianza y ... confía en sus recomendaciones, pero eso sí, tú debes tener bien claro lo que quieres. (consumo).
Muchas gracias por tus consejos, los tendré en cuenta claro que sí, el consumo no lo he calculado pero va a ser para un fin de semana y no completo, me explico, sábado desde las 3 de la tarde hasta domingo noche, y la nevera la conectaremos solo ese tiempo, a ello sumarle un televisor y ponle unas 6 bombillas de bajo consumo que nunca funcionarán todas a la vez, algun pequeño equipo de música, alguna radio y poco más.
¿sería mas o menos factible la instalación de 24v? o por el contrario que le añadirías y o cambiarías?
saludos y gracias de nuevo jsmsolar
Hola Confite.
Si tienes claro el consumo entonces dimensionarlo es fácil.
Hay varios post con toda la información para hacerlo.
Básicamente:
Calcula el consumo:
Multiplica la potencia consumida (w) por el número de horas en funcionamiento (h) y obtienes la enegía consumida (wh).
Al valor que te salga aplicale un coeficiente por rendimiento de baterias, regulador, inversor.... (0,7) y ya tienes el consumo estimado por día.
Con este consumo sabes la energía que vas a necesitar.
Como el uso será para fin de semana la suma de la energía en baterías (completamente cargadas) + la energía que produzcan tus paneles en ese mismo fin de semana debe ser ligeramente superior a tus necesidades (consumo).
Para cargar las baterías durante el resto de la semana tienes que tener en cuenta la energía que producirán tus paneles:
Con una orientación e inclinación óptima en verano puedes estimar: 100x7= 700wh por día
(1400wh al ser dos paneles)
En invierno y con la "otra" inclinación óptima la producción será aprox. la mitad, esto sin tener en cuenta los dias con poca irradiación.
Voy a darte una estimación según tus indicaciones, en las que el fin de semana es en realidad un solo día.
Ten muy en cuenta que los calculos que te adjunto son estimados y que el consumo de una nevera que es el elemento clave de tu instalación depende de muchos factores (Tamaño, Calificación energética, cantidad de productos a enfriar y la temperatura de los mismos, número de veces que se abre la puerta del frigo, si este se encuentra en un lugar fresco o a pleno sol, .......)
Consumos estimados:
Frigo: 4hx600w: 2400wh-dia
Iluminación: 6x2hx15w: 180wh-dia
Televisor (depende del aparato pero): 3x120w: 360wh-dia
Otros pequeños consumos(siempre depende pero): 1hx200w: 200wh-dia
Total: 3100wh-dia. Aplicando coef. rendimiento: 3100/0,7= 4.428wh
Fíjate que quien marca la diferencia es el frigo, utiliza uno tipo A++ y ajustate a las necesidades reales. Si la instalación la vas a utilizar en verano tienes casi un tercio de la energía necesaria con estos dos paneles, el resto tendrás que aportarlo desde las baterías.
Así en verano: 4428-1400=> 3028wh en un grupo de baterías de 24V -> 126Ah.
Un detalle importante también es la potencia del inversor, ten en cuenta que no podrás consumir simultaneamente por encima de la potencia marcada por este equipo (picos a parte).
Espero que te sirva de ayuda, pero lo dicho en el mensaje anterior, confirma con tu instalador (con el cual parece que coincido en las estimaciones) los detalles de uso y condiciones de radición de paneles para que al final estés plenamente satisfecho de la instalación.
Un saludo,
Gracias de nuevo, tu ayuda me ha servido de mucho, pués como comenté, estoy bastante "flojo" en estos temas.
Otra pregunta, me han ofrecido por el mismo precio un panel Yingli de 160w/24Vcc, ¿cual me aconsejas el isofoton de 150w o este último?
no se si existe alguna diferencia importante entre las marcas.
gracias de nuevo y saludos
