He leído algo sobre ello pero no sé lo que es. Estoy liado con una instalación aislada de la red para una casa rural y no se si eso tengo ue usarlo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Es simplemente el cableado desde captadores a regulador?
Saludos compis.
Saludos compis.
Sera el cable de seccion generosa que transporta toda la corriente CC.
Yo supongo que será eso también... lo interpretaremos así.
Gracias por la respuesta compi.
En un modulo fotovoltaico, el "bus bar" o barras colectoras son las barritas de estaño / plata que unen todas las células y que sirven para conexionarlas todas en serie y evacuar la energía que en ellas se genera. Normalmente hay dos barras, y en las nuevas células de 6 pulgadas hasta 3.
En tu caso no sé si te refieres a este "bus" pero la verdad que tiene poca relevancia a la hora de la instalación y no se me ocurre ningún otro que pueda denominarse de esta forma.
A no ser que alguien pueda denominar así al cableado de continua que va hasta el regulador como comentaba photon.
Buenas compi, he investigado y por lo visto es un cable que recoge la energía cuando hay poe ejemplo fotovoltaica y eólica, y la lleva al inversor (ms o menos).
Un saludo y gracias por responder compis.
