Protección pequeña instalación
Hola:
Esto diseñando un instalación para una pequeña aplicación, la instalación es la siguiente:
1 Modulo de 40W, Ipmp=2.2A, Icc=2.4A, Vpmp=18VDC, Voc=22VDC
1 regulador cc/ca, Vsistema=12V, Imax PV=8A, V panel= 17VDC, Imax carga=3A
1 bateria:12V y C10 60AH
Carga: 18W en CA
Mi pregunta es ¿debo poner protección entre el regulador y la batería?
Los interruptores automaticos de continua que encuentro resultan sobredimensionados para esta aplicación.
¿Que me aconsejais?
Re: Protección pequeña instalación
El fusible de proteción entre regulador y bateria solo protege la linea entre el fusible y la entrada de baterias al regulador. Es decir que solo te sirve si cuando estas instalando el regulador tocas con el cable positivo el negativo. En todos los demas casos, si el corto se produce en la linea de paneles o en la linea de consumos casi con toda seguridad el transistor del regulador sera mas rapido que el fusible en fundirse. Por lo que el fusible no hará nada.
Lo que me dices me queda claro.
Pero entonces debo poner algun tipo de protección en la linea módulo-regulador y regulador-carga, o debido al tamaño de la isntalación no hace falta.
Supongo que en tal caso serían fusible lo que debo disponer ¿no?
Todas las protecciones que pongas son bienavenidas. Yo suelo poner entre placas y regulador, regulador y bateria, regulador y carga y salida del inersor. Si el inversor es corgador tambien le pongo otra protección y si el cliente acepta varistores tambien se los pongo.
Yo tengo un montaje similar casi como una mqueta.
Lo puedes cablear directamente pero es muy comodo tener una caja de corte con magnetos de CA de los de casa para cortar el tramo que te de la gana.
