Dudas bombeo solar
Enhorabuena por este foro que permite a los neofitos y a los que no tenemos ni idea como yo, poder comprender algo.
Una consulta. Actualmente tengo un sondeo con una bomba funcionando a 380V y a 100 metros de produndidad. En verano utilizo aproximadamente 30m3 al dia. Como ahora desaparece la tarifa electrica de riego y la tarifa nocturna, pues estoy pensando en instalar algun sistema de energia solar. Pero son tantas las dudas, tantos los instaladores, tantos los productos,..... que estoy echo un lio.
En principio y por lo que leo en este foro a no ser que me digais otra cosa, estoy inclinado por una bomba grundfos, ¿pero cual?, cuantas placas necesitaria?, ¿debo buscar voltios, vatios o amperios? y hasta donde.
Perdonad por tanta cuestion, pero termino liandome. Un saludo a todos.
Re: Dudas bombeo solar
De momento una bomba a 380 V quiere decir potencia ,normal para subir el agua 100mt (ahí es nada), conseguir este voltaje en solar es caro , así que debes plantearte de nuevo la situacion con una nueva bomba, debes recalcular que potencia en la bomba es la estrictamente necesaria a tus necesidades ,a partir de ahí dimensionar la potencia en paneles y demás jarandanas.
Si haces algo en este sentido, yo te aconsejo que lo hagas con bombas Grundfos, esta marca tiene los socorridos y muy fiables sistemas SQFlex con una bomba SQFlex modelo 1.2-2 podrías subir a 100 Mts de altura manometrica u nos 8.000 Lts. al día, que te queda lejos de los 30.000 que necesitas, claro que podrías instalar 4 sistemas en el mismo pozo y solucionar el tema, cada uno de estos sistemas necesita unos 860 Wp. de panel forovoltaico, por ejemplo 7 paneles de 125 Wts, que te daría 875 Wp.
Quiere esto decir que con 28 paneles de 125 Wts. y cuatro bombas SQF tendrías solucionado el problema, ya que no necesitas nada mas que lo mencionado, cables y soporte para los paneles, es decir no lleva regulasdores ni inversores ni nada por el estilo.
Si no lo sabes estas bombas pueden trabajar también a 230 V en alterna, por lo que podrías hacer un sistema combinado, durante el día con energía solar y durante la noche la utilización de energía convencional si necesitases mas agua, todo esto se puede programar de forma completamente automática, no necesitando estar in situ para hacer los cambios.
Tambien Grundfos tiene otros sitemas de bombas, equivalentes en potencia y por lo tamto en prestaciones, caudal etc... a la que actualmente tienes instalada y que te funciona con un sistema solar, mediante un variador de frecuencia externo, antes lo comercializaba Grundfos y creo que se denominaban sistema SP pero ahora no estoy seguro porque te hablo de hace unos cuantos años atrás.
Gracias por las rapidas respuestas. Le daré una vuelta con vuestros comentarios, a ver por donde tiro. Muchisimas gracias. Lo de la SQ Flex me convence. Lo del convertidor no lo conocia. A ver como va de precio todo esto. Un saludo.
