duda sobre baterias
Buenas tardes, Me ha surgido la siguiente duda y espero que me la podais resolver, los cables que salen de inversor si tienes tres bateria puestas en paralelo el positivo y el negativo iriam puesto en una misma bateria o en la primera el positivo y en la tercera el negativo y la misma duda tengo con el regulador. Gracias.
Un saudo
Re: duda sobre baterias
SI van en paralelo todos los positivos juntos y lo mismo los negativos. Mejor cuanto mas similares sean los conductores.
Muxas gracias por contestar tan rápido, pero es que soy muy novato y no se a que te refieres "cuanto mas similares sean los conductores" los pongo en la misma batería o por lo contrario pongo el positivo en una y el negativo en otra????
Que aunque tengas calculada las seccion yo intentaria que tuviesen la misma longitud.
