Re: PROBLEMAS CON UN VICTRON
Por favor alguien tendría la menor idea de pq puede suceder esto con el victron 1600w?
Pueden pasarte dos cosas:
1ª - Que el grupo sea pequeño para ese inversor, al menos usa uno de 2200w
2ª - Que no vaya "redondo" y las revoluciones del mismo tengan altibajos o esté dando por debajo de los 200v, de esa manera no engancha el cargador.
Prueba con otro grupo que vaya bien y ya comentará si se resuelve.
El cargador antes de operar analiza la corriente que les suministres con el grupo ,si no es buena la rechaza y tan pancho.
Desactiva la comprobacion de curva CA
Comprobación de curva de CA (por defecto: on)
El Phoenix Multi Compact comprueba no sólo que la tensión de la red sea la correcta,
sino también que tenga la forma de curva adecuada.
Si el Phoenix Multi Compact no
funciona correctamente en un generador, esta función puede desactivarse.
Nota:
Además, al deshabilitar la comprobación de curva CA, se ignora la desconexión
por CA baja cuando la corriente de carga sea superior a 1,5 veces el límite de corriente
de entrada CA. Esto se hace para evitar conmutar innecesariamente al inversor debido
a una caída de la tensión cuando se conecta una carga alta.
