tengo 3 paneles (2 de 130 y uno de 75) y quisiera saber si se pueden poer en paralelo
me he comprado 2 paneles de 130 y quiero unirlo a otro panel de 75 en paralelo,para poder bajar una sola linea al regulador.Se puede hacer? o tengo que bajar los de 130 juntos en paralelo y unir alli los 3 en el regulador y bajar dos lineas.Poe el regulador no hay problema porque admite hasta 30A(entre los 3 suman 21A).
Re: tengo 3 paneles (2 de 130 y uno de 75) y quisiera saber si se pueden poer en para
NO, no DEBES de hacer de hacerlo, no.
Si conectas las de mayor potencia con otra de menor tendrás muchisimas perdidas.
Pon las dos grandes con un regulador y la pequeña con otro, entonces si puedes paralelar los reguladores.
lo que decia sino podia ser posible conectar los 3 en paralelo,era conectar los de 130 juntos hasta el regulador y despues el de 75 conectarlo tambien al regulador(porque admite hasta 30A(con los 3 suma 21,4A)).Si lo hago como tu dices como hago los empalmes de los 2 reguladores?
paralelas o conectas en paralelo la salida de los reguladores a la bateria, puedes hacerlo conectando de uno a otro o bien en los bornes de la bateria.
Hola:
Nuevo en foro.
Yo tengo un problema similar, ampliar un sistema con paneles que ya no se frabican.
Por lo que he indagado. Paneles en paralelo, suman intensidades y voltaje el de la linea de menor voltaje. Paneles en serie, suman voltaje e intensidad la del panel con menor intensidad.
Asi pues se pueden mezclar distintos paneles en paralelo si tienen similar Vmax con independiencia de la intensidad. Por otra parte se pueden mezclar paneles en serie sin tinen similar Imax.
