bombeo fotovoltaico
Buenas a tod@s!
Tengo un par de dudas breves!
Estoy trabajando en un proyecto de electrificación y me gustaría bombear el agua con energía solar fotovoltaica. En la finca ya hay una bomba instalada (2kW), alimentada desde un grupo diesel. Me gustaría saber qué debo hacer para pasar a bombeo fotovoltaico, ¿basta con conectar los paneles necesarios y un inversor a la bomba antigua? ¿qué ocurre con el pico de intensidad de arranque del motor? ¿Qué se usa para el arranque?
¡muchas gracias! el foro me está ayudando mucho! :)
Re: bombeo fotovoltaico
En efecto, puedes conectar la bomba al equipo solar mediante su protecciones pertinentes y sobre el pico de arranque pues haz lo siguiente:
Mide la intensidad maxima que te dá la bomba al arrancar y traslada esa informacion al inversor que debes de usar. Danos ese dato y te ayudamos a elegir el inversor.
Taverok he estado mirando el dato que me pides y el motor tiene una intensidad nominal de 14 A, al arrancar alcanza 61,6 A!
¡Muchísimas gracias de nuevo!
Pues esa bomba está mal elegida, con ese consumo de arranque tan elevado o está a mas profundidad de la debida o algo raro pasa.
buff...:pensive: pues es que se trata de un pozo localizado al sur de Mozambique. Según los datos que recogí allí, el nivel dinámico está a 105 m de profundidad y la bomba a 138 m.
Actualmente se alimenta desde un grupo electrógeno que sólo funciona tres horas al día por lo que el caudal también ha de ser elevado para llenar el depósito. A lo mejor al estar todo el día conectado a las placas no es necesario que funcione a plena carga y la intensidad absorbida es menor... pero no tengo mucha idea de esto...
¿Ves alguna solución?
gracias!! :)
Espera un momento... ¿la tension de la bomba es de 230v?
Por lo calculos hablamos de una bomba de 4 CV que en el arranque necesita 14Kw, una verdadera burrada para esa bomba, ¿seguro que esos datos son correctos?
Te doy los datos de la bomba:
Bomba monofásica
P=2,2 kW= 3 CV
U=230 V
cos phi=0,96 (al 100%)
El fabricante me da en la hoja de características una In=14 A, a plena carga. Además, dice que la Iarranque/In = 4,4.
Sin embargo, yo creo que esa In no es correcta porque a mí, con la fórmula P=U*I*cos phi, me sale In=10 A, con esa intensidad nominal la intensidad de arranque sería Iarranque=44A
¿ahora te encaja?
ya me he dado cuenta de que me faltaba tener en cuenta el rendimiento del motor!:redface: La intensidad sí que es la de la hoja de características...
He encotrado una empresa que fabrica equipos electrónicos para acoplar directamente el generador fotovoltaico con motores trifásicos para aplicaciones de bombeo, ahora me falta encontrar una que los fabrique para motores monofásicos!:confused:
Taverok, muchas gracias por el interés!
Creo que lo podrías conseguir con un variador de frecuencia.
En cuanto a los picos de arranque no te extrañe nada que pueda superar 5 veces la potencia nominal del motor de la bomba, ten en cuenta que para arrancar, además de tener que vencer la inercia, al mismo tiempo esta empujando el agua en una columna de unos 100 metros y eso requiere un sobre esfuerzo.
De cualquier forma para conseguir un bombeo eficiente es necesario acudir a las bombas que se fabrican especificamente para bombeos solares, ya que estan optimizadas al máximo y su rendimiento es muy superior a utilizar una bomba convencional y ponerle un inversor.
Los bombeos directos además te ahorran el uso de un inversor y la propia bomba incluye el variador de frecuencia, como es en el caso de las bombas Grundfos sistema SQFlex, estas bomba suben hasta 120 metros de altura (ahora creo que hay modelos nuevos que superan esta altura manométrica) y además puedes instalar en un mismo pozo varias bombas aumentando el caudal hasta conseguir el que necesites.
El modelo SQFlex 1.2-2 te daría a 100 Mts de altura manométrica total (columna de agua) unos 8.000 Lts día con solo 860 Wp. de panel instalado. Estoy seguro que ese caudal no te lo dá un sistema convencional con inversor y los mismos Wp. instalados, además la instalación es de lo mas simple, Paneles- Interruptor de corte-bomba no necesita llevar nada mas.
Otra opción es la utilización combinada de solar y grupo generador, porque esta bomba funciona exactamente igual con corriente alterna a 230 que con corriente continua desde 36 a 300 Voltios, debido a su variador de frecuencia. Puedes utilizar la bomba de día con el sistema solar y de noche o al atardecer conectarle el grupo, el unico requisito sería la instalación de un conmutador.
Conchuo, ¡muchas gracias!:)
La verdad es que seguro que tienes razón en que lo mejor sería instalar un equipo que esté especialmente diseñado para trabajar con paneles solares. Además, donde quiero implantar el sistema de bombeo ya cuentan con un grupo electrógeno por lo que si el modelo que mencionas funciona tanto con CC como CA estaría muy bien.
El problema es que las bombas, Grundfos modelo SP3A-33, 2,2 kW, ya están instaladas y en funcionamiento desde hace unos años, no sé si merecería la pena cambiarlas... No tengo mucha idea de los costes de cada opción!
¿Qué opinas?
Saludos!
No sabía que se trataba de una bomba Grundfos, he visto las curvas de esta bomba, SP3A-33 y sube 1,8 m/3 a 120 Mts. de altura. La he estado buscando, porque yo creo recordar que las bombas tipo SP de Grundfos podian funcionar con energía solar a través de un variador de frecuencia que ellos vendian aparte, yo monté hace ya muchos años un sistema de estos en un pueblo de Málaga y todavía creo que esta funcionando y quiero recordar que la bomba era una del tipo SP, quizás te merecería la pena contactar con los de Grundfos y hacerles la pregunta, pero habla con alguien que lleve muchos años en la empresa, pòrque yo realice este montaje allá por los años ochenta y tantos.
Si pudieses conseguir el variador de ellos que ya venía para acoplar a la bomba sería estupendo y en caso contrario, la elección de un sistema con inversor a otro directo, la tienes que hacer tu en función del importe económico, pero si de mi dependiese aunque el costo fuese sensiblemente superior yo me inclinaría por el sistema SQFlex, que en muchos años no me han dado ningún problema, esta bomba además tiene los cojinetes cerámicos por lo que puede trabajar muchos años sin apenas desgaste.
Bueno ya ves que soy un enamorado del sistema por su efectividad y sencillez, por otro lado la instalación de un inversor no esta exenta de averías y dado el sitio en que está la cosa no tiene color.
Además puedes dejar el sistema actual que funcione con el grupo exporádicamente, por ejemplo en temporadas de nublados o de lluvia (no se para que se utiliza el agua, porque si es para regar, la lluvia no será un impedimento)
En fin cualquier cosa que se te ocurra, cuenta conmigo
