Resultados 1 al 25 de 25
- 25/05/2008, 09:11 #1Miembro del foro
- may 2008
- Sta. Cristina d'Aro
Hola, he comprado dos placas solares....
... bueno primero despues de haberme presentado queria deciros que no tengo ni idea de placas solares, soy un novato con ganas de hacer un brico en este munco fascinante de la energia solar.
El brico lo voy a hacer en una autocaravana, kiero poner dos placas solares de 120w cada una en paral.lelo, con un regulador de 30am para que me alimente las dos baterias de la vivienda cuando el alternador este parado.
Mis dudas son las siguientes... empezando por la placa, la placa en la caja de conexiones tiene dos negativos, dos positivos y tres diones (creo que se llama asi), mi pregunta es si hay que unir - con - y + con + y despues salir con un cable en el polo + y otro cable en el polo-?? o solo tiene que salir un cable de cada polo. Lo pregunto porque mi cuñado mirando la placa, me dijo que le parecia que era como si fueran dos placas en una, haber si me se explicar... por lo que entendi es como si fueran dos de 60w en paral.lelo, y me comento que no estaba seguro si habia que hacer un puenten entre ellas por si una parte se estropeaba siguiera funcinando la otra. (Adjuntare fotos)
Otra duda es el regulador me han dicho que con uno de 20 am voy un poco justo, le pongo el de 30 am??
Otra duda es sobre el cableado, yo habia pensado hacer los siguiente.... de una placa a la otra los cables queria ponerlos de 6mm2 y de la ultima placa (ya en paralelo) al regulador otros cables de 10mm2 y del regulador a las baterias lo mismo. Creeis que es suficiente?? De la ultima placa al regulador habran 2.5m y del regulador a las baterias unos 5m.
Y la ultima duda ya no muy importante es si a traves de las fotos que hos voy a poner me sabeis decir si es Policristalina o Monocristalina, ya que el que me las vendio me dijo que era de lo mejor que habia en el mercado pero me dijo que eran Policristalinas y mi cuñado dice que le parece que son monocristalinas por que dice que son cristales enteros, en fin es una duda solo para aclarar que he comprado, por que no lo se.
Bueno ya acabando con este tocho simplemente queria agradecer de antemano vuestro tiempo y dedicacion.
Atentamente Jose Mª
- 25/05/2008, 20:20 #2
Re: Hola, he comprado dos placas solares....
Bueno yo creo que tu panel no es no policristalino mi monocristalino, sino que es un panel amorfo o derivado del amorfo, te lo digo porque las células poli o mono son cristales enteros que no se arrugan y tu panel presenta una lámina como de plástico que esta arrugada, puedes meterte en el google y buscar la marca y modelo, a ver que te dice.
Bueno volviendo al tema, tu panel es de 12 V nominales, por lo que tendrías que conectarlos en paraleo y precisamente por eso tiene la doble conexión, me explico
Conectas un cable en el positivo de un panel y lo llevas hasta una de las bornas del positivo del otro panel y de la otra borna de positivo sales para el regulador y lo mismo con las de negativo, así no tienes que utilizar clemas de empalme ni nada por el estilo.
Las dos bornas de positivo y de negativo estan interconexionadas entre ellas, es decir que es igual una que otra.
Para calcular el regulador que necesitas se utiliza la corriente de cortocircuito que en tu caso es de 7,1 Amperios, como son dos paneles sería 14,2 amperios, por lo que te vale perfectamente el regulador de 20 amperios que mencionas.
La dimensión de los cables que comentas es mas que suficiente en una caravana, porque las distancias son pequeñas.
Si vas a instalar un inversor en la caravana, es muy importante que utilices un conmutador a la salida de alterna.Saludos
Conchuo
- 26/05/2008, 06:28 #3Miembro del foro
- may 2008
Hola Conchuo, muchas gracias por tu ayuda, la verdad es que me ha quedado muy claro, por cierto que es eso de un comutador a la salida de la alterna?? no se que es un commutador.
Y este tipo de placas las amorfo que tal?? rinden igual que poli o mono?? la verdad es que no habia escuchado nunca ese nombre, jej, en fin lo que llega a aprender uno.
Muchas gracias por tu rapida respuesta Conchuo, me has hecho un gran favor.
Un Saludo desde Girona.
- 26/05/2008, 14:41 #4
Por que un conmutador. Los inversores no pueden recibir electricidad de otra fuente, por ejm. generador, por su salida de alterna, ya que se estropean.
Un conmutador como su propio nombre indica conmuta A con B o A con C en este caso A es la vivienda B el inversor y C el generador impidiendo de esta forma que la corriente de B pueda pasar a C
Los paneles Amorfos, son un sucedaneo a ,los monocristalinos y a los policristalinos y sus células son de plástico flexibles, son menos eficientes que los otros y su vida útil también es menor.
SaludosSaludos
Conchuo
- 26/05/2008, 19:06 #5Miembro del foro
- may 2008
Muchas gracias Gouncho por tu respuesta, estoy un poco decepcionado o mas bien me siento algo engañado, pero bueno la compra ya esta echa.
Gracias y un cordial saludo.
- 26/05/2008, 19:34 #6
No te decepciones, que te van a funcionar sin problemas, tu sabes que hay diferentes categorías y por tanto diferentes precios, de cualquier forma es una apreciación mia a la vista de la foto, te recomiendo que lo busques en internet y veas exactamente como es el panel.
Cuando compramos un material que desconocemos, siempre es bueno dejarse aconsejar por un profesional antes de hacer la compra.
SaludosSaludos
Conchuo
Yo no creo que sea amorfo, si son 120w necesitaria 2 metros2. Tiendo a pensar que sea cristalino y si me apuras una mezcla de celulas que ni su padre las reconoce.
- 27/05/2008, 17:35 #8Miembro del foro
- may 2008
- 27/05/2008, 17:42 #9Miembro del foro
- may 2008
Hola Photon, buenas tardes, estas placas hacen 147.5x66cm exactamente, son compradas en Alemania o almenos eso pienso, por la marca SUNSET, y poca cosa mas.... La verdad es que mientras me carge las baterias ya tengo suficiente, lo unico que me molesta un poco es lo de que se deterioren mucho antes que las otras, pero bueno tiraremos hasta que aguanten.
Gracias y un saludo
Si te apañas en ingles o aleman les puedes enviar un mail a ver que te cuentan.
info(at)sunset-solar.com
- 27/05/2008, 20:45 #11Miembro del foro
- may 2008
Hola Photon gracias por la idea, tengo algunas nociones de Ingles y les he escrito un mensaje, es este....
""Hello and God Afternong, first I wan to seey sorry for my English beacouse is very bad, but I hope you undertand.
Ok, then... I bout two PHOTOVOLTAIC MODULE SUNSET MODEL PX 120E,and they have two years (I thing, I don't know),and every thing works wonderfull but I don't know if they are single-crystal, polycrystalline or amorphous.
Thankyu very much, I hope you can help my.
Atentamente Jose Mª Aviles""
Espero que sean serios y me saquen de dudas... en fin me quedo a la espera.
Por cierto hoy me ha llegado el regulador, lo havia comprado de 30am, como bien deciais antes deberia haber preguntado antes, jeje... pero aunque con uno de 20 ya tenia suficiente ahora tengo uno de treinta... bueno he comprado un Steca, hos pongo una fotillo haver que opinais.
Un PR3030 de " toa la vida " ,esta bien. Y nada de am son 30A.
Del ingles, ...........me has alegrado la tarde
- 28/05/2008, 16:55 #13
Este regulador te dice en la pantalla el % de carga que tiene la bateía, pero si no utilizas la cc a través del regulador, las lecturas son erroneas, por lo que no podrás fiarte de ello, por lo demás funciona muy bien y tiene algunas funciones extras que se pueden programar, como por ejemplo un interruptor crepuscular.
Conchuo
- 28/05/2008, 17:21 #14Miembro del foro
- may 2008
- 28/05/2008, 17:25 #15Miembro del foro
- may 2008
Hola Conchuo buenas tardes, gracias por tu aclaricon pero me dejas con mas dudas, haber.... que es el CC?? y que es el interruptor crepuscular?? Me gustaria que si no es mucha molestia me informaras un poco a nivel de novato, para que lo pueda entender bien.
Por cierto he encontrado una pagina donde sale mi placa solar a la venta, es una pagina alemana y me parece que no es Amorfa dejo el link haber si alguien que hable aleman me puede decir de que estan echas estas placas.
Schwab Versand | Solarmodul »PX 120 E« | Solartechnik
Un saludo y gracias por todo.
Son cristalinos entonces.
Dice que estan montados para que tengan un color homogeneo..........y que valen para aislada.Luego se hechan un monton de flores.
- 28/05/2008, 17:44 #17
cc es corriente continua, que es la que producen los paneles solares y la que tienen las baterías, a diferencia d ela corriente alterna que es la de las compañías electricas y que usamos en los hogares.
El interruptor crepuscular es un dispositivo que tiene este regulador que detecta cuando el panel no produce tensión, o produce poca tensión (al atardecer) y entonces conecta la salida de corriente continua.
Te serviría para conectar una luz o cualquier otra cosa al atardecer y apagarla cuando tu lo programes, ya que el tiempo es programable.
Con respecto al enlace luego le echaré un vistazo, porque ahora me tengo que marchar.Saludos
Conchuo
- 28/05/2008, 17:56 #18Miembro del foro
- may 2008
Gracias Conchuo, ahora ya entiendo (me parece), haber si me se explicar.... cuando dices si no utilizo la cc a traves del regulador ..., quieres decir el consumo que realizo a traves de la bateria que la placa carga, si es eso, deberia conectar los cables que tengo ahora en la bateria en el regulador, donde sale la bombilla, es eso? voy bien encaminado?
Uffff, cada vez estoy mas liado...
En fin muchas gracias por tu rapida respuesta, un saludo desde Girona
- 28/05/2008, 19:31 #19
Airón77. El sistema de montaje es muy simple, si vas a trabajar a 12 V. y tienes dos paneles los deberás conectar en paralelo, es decir + con + y - con - y de ahí vas al regulador que es bitensión pero que se ajusta automáticamente a la tensión de uso, entrando por donde indica paneles. luego conecta la batería a donde indica batería y si vas a utilizar consumos en corriente continua y son menores de 30 Amperios, lo sacas del regulador por la salida que indica consumo. Muy importante es que hagas estas conexiones respetando la polaridad y utilizando conductores eléctricos que soporten las caidas de tensión.
Si vas a utilizar algún convertidor de cc a ca es decir de corriente continua a corriente alterna, lo deberás conectar a la batería directamente y coloca las protecciones necesarias.
Este tema no es complicado, pero una persona que no tiene nada de idea, puede meter la pata y al final te sale mas caro que si le hubieses encargado el trabajo a un profesional.Saludos
Conchuo
- 28/05/2008, 20:31 #20Miembro del foro
- may 2008
- 28/05/2008, 20:36 #21Miembro del foro
- may 2008
- 25/06/2008, 01:44 #22Miembro del foro
- jun 2008
- chile
Conchuo:
Hola, en primer lugar quiero felicitarlo por su disposición a enseñarnos, soy nuevo en este tema.
Mi duda radica en el por que de un conmutador a la salida alterna de un inversor de voltaje, yo tengo entendido que el inversor de voltaje va conectado a las baterias y su función es cambiar un voltaje de entrada de corriente directa a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna (Ej 12V CC a 220 V CA ), logrando así conectar aparatos eléctricos que funcionen a 220 V CA.
Tomando como base que las baterias acumulan carga, no importando de donde venga, ( con las consideraciones logicas), no entiendo el por que de un conmutador a la salida del inversor.
Seguro estoy errado en algun concepto o no entendí el esquema al cual se refiere el post, por eso pido su ayuda.
Atte.
- 25/06/2008, 09:55 #23
El uso de un conmutador a la salida de alterna en un inversor es solo necesario cuando a la vivienda le llegan dos fuentes de energía, una procedente del propio inversor y la otra de un grupo generador de gasoil o gasolina.
Se instala este conmutador para evitar que la corriente alterna del grupo le llegue al inversor por su salida de alterna, ya que le produciría una avería importante.
Instalando el conmutador es imposible que esto pueda ocurrir, ya que le llegan las dos fuentes de energía, pero solo tiene un camino de salida hacia la vivienda, por lo que nunca se pueden mezclar.
Hay un esquema eléctrico que publiqué en su día en este mismo foro, voy a ver si lo encuentro y te pongo el enlace a continuación.Saludos
Conchuo
- 25/06/2008, 10:03 #24
Bueno espero que lo puedas ver desde aquí, nunca lo había hecho antes y no se como saldrá, en caso negativo, vete al buscador y escribe "esquema del cuadro electrico"
http://www.solarweb.net/forosolar/at...lar-cuadro.pdfSaludos
Conchuo
- 25/06/2008, 16:13 #25Miembro del foro
- jun 2008
- chile
Gracias Conchuo, ahora me queda claro, no tenía en mi esquema un generador de corriente alterna, por eso que no me cuadraba el asunto.
Gracias de nuevo por responder.
