Instalacion Aislada, aprendiendo por pasos.
Estoy intentando redactar un mini-manual para dimensionar una instalcion aislada, pero tengo un cacao mental que no me aclaro.
A ver si entre todos me podeis ir corrigiendo y me aclaro un poco.
Conclusiones:
pasos a seguir para una instalacion fotovoltaica aislada.
1. Calcular el consumo (Wh) total que vamos a tener
para esto debemos conocer los aparatos que vamos a conectar y lo que consumen, asi como las horas que van a
estar conectados al dia y multiplicarlo...
ELEMENTOS DE CONSUMO. ¿ALGUIEN ME PUEDE FACILITAR UNA TABLA CON LOS CONSUMOS DE LOS ELEMENTOS MAS COMUNES?
Luces 3 x 36 W ---- 108 w ---- 2 hrs ------ 216 Wh
Luces 2 x 18 W ----- 36 w ---- 2 hrs ------- 72 Wh
TV ---------------- 70 W -----3 Hrs -------210 Wh
Mini nevera ---------70 W ----12 Hrs. ----- 840 Wh
Usos varios ------- 200 W -----1 Hrs. ----- 200 Wh
Bomba Pozo -------750 W -------1Hr.-------750 Wh
TOTAL : ---------------------------------- 2288 Wh
No se porque, pero el programa me calcula para éste consumo una potencia de 1631W
¿ALGUIEN ME LO EXPLICA? ¿COMO SE CALCULA ESTO?
2. Bueno, suponiendo que el calculo anterior este bien...
Colocaremos 8 PANELES de 200wp de 12V (conectamos en paralelo) y obtenemos los 1600W.
Para saber el voltaje de los paneles hay que mirar la tension en abierto.
12V -> VOC = 21 Volts. mas o menos
24V -> VOC = 42 volts. mas o menos
Pero me he encontrado paneles que tienen 32 Volts de tension en abierto... ¿DE CUANTOS VOLTIOS ES ESTO?
http://www.kyocerasolar.es/index/pro...wnloadlist.pdf
¿SIRVE PARA 12 VOLTIOS?
3. Calculo del regulador.
Si cada panel consume de pico 7,5 Amp, multiplicamos por 8 = 60, le sumamos un 15% y son 60AMP.
El regulador tiene que ser de 70 AMP ¿ESO NO ES MUCHO?
4. Baterias
Mediante el Censol, poniendo una autonomia de 3 dias y a 12 Voltios, me dice que ponga unas baterias de
1660 Ah.
¿COMO SE CALCULA ESO?
5.El Inversor.
Para saber de cuantos W hacer lo siguiente
Sumar lo que consumen todos los Aparatos enchufdados a la vez (en este caso 1243 W)
Como hay que conectar una bomba y al arrancar consume el doble, pues pondriamos un inversor de 2000W
CREO QUE ESTO SI ESTA BIEN...
NADA MAS, GRACIAS POR VUESTRA AYUDA!
Re: Instalacion Aislada, aprendiendo por pasos.
Esta clro que tienes el censol, pero ¿y los libros?
De nada sirve tener el programa si no tienes un conocimiento basico de su calculo y los que preguntas viene todo en el tomo de Fv.
hola, en el enlace que te pongo a continuación se está hablando del dimensionado de los SFA. Échale un vistazo a ver si te aclara algo.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-sistemas.html
Saludos!
Yo no utilizo ningún programa, solo la lógica, si te vale te digo como lo hago.
Los Watios de consumo son los que tu sumas 2.288 al día, ya de entrada esta instalación sería para hacerla a 24 V. en vez de a 12 V debido a que las intensidades son altas y se hace necesario dimensionar mucho los conductores eléctricos, protecciones etc...
2288/24 = 95,33 Amp/día
Panel de 200 W. 24 V. = 6,30 Amp. aprox de maxima carga
hsp (en invierno y en tu zona ? por ejemplo=2,8)
6,30 * 2,8 = 17,64 Amp/día de producción
95,33 / 17,64 = 5,4 paneles = 6 paneles necesarios conectados en paralelo (con este aumento, de 5,4 a 6 ya le estas dando un porcentaje de margen por pérdidas, pero si quieres aumentar ese margen, le puedes añadir otro panel mas)
Regulador = corriente de cortocircuito 6,80 * 6 paneles = 40,8 Amperios y 24 V.
Batería = días de autonomia * consumo diario / profundidad de descarga (o,7) = 95,33 * 5 /0,7 = 680 Amperios (doce vasos en serie)
El panel que has visto de 32 V. en VOC no te vale es de conexion a red, el panel que necesitas debe tener una VOC de 41 Voltios aprox.
El inversor se calcula teniendo en cuenta un coeficiente de simultaneidad, no del 100% sino algo mas lógico, de un 60% mas o menos y tambien teniendo en cuenta los arranque de los motorres eléctricos que no se van al doble, se pueden ir hasta cinco veces su potencia nominal.
Se me ha olviadado un tema muy importante. Nunca hagas los cálculos en Wts. ya que te inducirá a error, hazlos en amperios y no te equivocarás.
GRACIAS!!!
Conchuo, Me has echo ver la luz (solar claro)!!!
Gracias por tu explicacion breve y exacta de como hacer los calculos, ahora entiendo por qué no me salían las cuentas...
:p:p:p
Hola:
Ojo con no tener en cuenta pérdidas: solo teniendo en cuenta eficiencia (80%) del inversor nos iriamos a un consumo diario de 120 Ah/dia
hola a todos soy nuevo en este foro,y estoy terminando un curso de energias renobables por la junta andalucia.queria saber donde puedo entrar para hacer algunas practicas.
albertsm hola a todos soy nuevo en este foro,y estoy terminando un curso de energias renobables por la junta andalucia.queria saber donde puedo entrar para hacer algunas practicas.
Dirigete a Energía Solar Almería y si a ellos no les va bien, que te digan donde puedes dirigirte
me podias mandar una tabla exel de dimensionamiento
hola adolfillo, utiliza el buscador y encontrarás una hoja excel de dimensionado de SFA hecha por el compañero waliki.
Saludos!
