metodos de calculo para dimensionar los sistemas
hola a todos:
he leido algunos post y muchos dan consejos y sugerencias acerca del dimencionamiento de los sistemas pero nadie dice que herramienta utilizan para hacer los calculos; si es que usan algun software especial o un metodo matematico. en fin me gustaria saber como lo hacen porque me parece que no es un asunto muy sencillo por la cantidad de variables a tener en cuenta.
:pensive:
gracias
Re: metodos de calculo para dimensionar los sistemas
Cada cosa tiene lo suyo, es decir, para el cálculo de la estructura (inclinación, separación entre filas, sombras de otros elementos, etc.), para los calcular cantidad de módulos (potencia necesaria, horas de trabajo, superficie útil, etc.), para las baterías, el inversor, las protecciones, etc. etc. etc.…..
Hay mil variantes y por tanto un millón de formulas y billones de maneras de interpretar las formulas. Eso si, te puedes pasar todo esto por el forro y ponerlo a tu manera, mas chulo que un ocho. Yo no te lo recomiendo. Prefiero una buena calculadora y algo de conocimientos, eso como base, de poco te va a servir un software si no hay una base.
Esta es mi opinión.
por lo que me dices puedo inferir que no existen metodos definidos?
asi que lo que recomiendas es conocer el equipamiento necesario y dimensionar a prueba y error?
a mi me sigue pareciendo que tiene que haber algunos metodos definidos porque sino el que vivie de esto que garantias tiene de que su sistema funcione?
Creo que me he explicado mal.
Lo que quería decir es que cada variante tiene a la vez muchas variantes y cada una de ellas una formula mínimo. Por tanto hay muchas formulas.
Lo de hacerlo a voleo era una broma. Ya que solo te daría problemas.
Que quieres hacer realmente. Una instalación concreta o quieres una base de datos sobre fotovoltaico.
Para calcular una instalación FV aislada la base es:
-Para que quiero la instalación:
-alumbrado publico
-regadío
-señalización
-casa rural
-etc.
-Que potencia necesito.
-Con que autonomía.
-Donde esta situada la instalación.
-Que superficie útil tengo para la instalación y características.
-Módulos, reguladores, inversores, baterías, protecciones, cables, etc.
Solo con eso ya hay unas cuantas cosas a tener en cuenta.
Ah!!! Que presupuesto hay! También muy importante.
Y algunas cosas más que seguro que me abre olvidado.
No se si te he aclarado algo.
Existe un manual de unos laboratorios de EE.UU. llamados Sandia National Laboratories que explica muy bien el diseño de los sistemas fotovoltaicos autónomos. Adopta unos cálculos que no son muy complicados y la instalación se dimensiona muy bien. Investiga a ver si lo puedes conseguir, es muy útil.
Saludos!
Échale un vistazo al enlace que te pongo a continuación por si no puedes conseguir el manual que te he comentado. O incluso aunque lo consigas, te vendrá muy bien ésto:
IDEA (c) 2005 - Curso de Energía Solar Fotovoltaica -
Es un curso de energía solar que para iniciarte te vendrá muy bien. Te introduce en todo el tema de la energía solar, explicandote todo lo que influya en los cálculos. También tienes unos métodos de dimensionado para iniciarte. Es mejor que lo veas y lo pruebes. Está muy bien y es fácil de comprender.
Saludos!
no se pero en el mercado yo conozco el programa "censolar" q para mi...creo q tiene en cuenta muchas de todas estas variables y t da una respuesta rapida y personalizada para cada caso. Pero es solo mi opinion ya que todavia no he aprendido a utilizarlo adecuadamente pero en ello estoy.
Sera el Censol 5 y con el update del .exe
Metodos hay y es necesario utilizarlos, pero en el caso de viviendas aisladas, tratar de afinar al milimetro, es inutil ya que en la realidad y en la practica las variables con las que nunca puedes contar son dos principalmente, una es el uso y consumo que el usuario de la vivienda hace de su instalación, normalmente muy diferente a lo que te dijo cuando hicistes el cálculo y dos la radiación solar, otra variable que no se rige por ningún método exacto.
Pero volviendo al tema de como se calcula, es sencillo, 1º Es necesario saber los consumos diarios que se van a hacer en la vivienda, lo mas exacto posible y siempre un poco por alto. 2º elejir un número de paneles que sean capaces de cubrir esa demanda con algún margen. 3º una vez que se sabe la intensidad y el voltaje de los paneles a utilizar, calcular el regulador de carga. 4º sabiendo el consumo diario estimado y los días de autonomía, calcular la capacidad de la batería a utilizar 5º sabiendo el consumo total de simultaneidad y los arranques de motores si los hay, calcular el inversor. 6º Calcular las protecciones necesarias, así como el dimensionado de conductores y a correr.
Photon Re: metodos de calculo para dimensionar los sistemas
sii exactamente el programa se denomina asi y el curso censolar.
