¿que inversor y que regulador pongo?
Buenas:
Estoy empezando en el mundillo de instalaciones solares y tengo algunas dudas respecto al regulador de carga e inversor que debo emplear y como se calcula cual elegir.
Os expongo un ejemplo:
ELEMENTOS DE CONSUMO.
Luces 3 x 36 W ----- 108 w ----- 2hrs ------- 216 Wh
Luces 2 x 18 W ----- 36 w ----- 2hrs ------- 72 Wh
3 x 36 W ------------ 108 ----- 2hrs ------- 216 Wh
TV -------------------- 70 W -----3 Hrs -------210 Wh
Mini nevera --------70 W ------12 Hrs. ----- 840 Wh
Usos varios --------- 200 W -----1 Hrs. ------ 200 Wh
Bomba Pozo --------750 W ------1Hr.--------750 Wh
TOTAL : ------------------------------------------- 2588 Wh
Según estos cálculos, el programa me indica que tengo que instalar una potencia F.V de 1631 W. Suponiendo que instalo unos paneles de 200 Wp, serían 8 en paralelo. (1600W)
El programa también me dice que para una autonomía de 3 dias (solo es para fin de semana) y trabajando con 12 V necesito unas baterías de 1660 Ah. Entonces pongo unas baterías de 12 Voltios y 1660 Ah. (que son 6 baterias de 2 voltios conectadas en serie)
Hasta aquí todo me parece que cuadara ¿no?
Mis preguntas son:
-¿En que se basa la elección del regulador? El voltaje ya sé que debe ser 12V, pero ¿cuantos Amperios ha de tener? ¿Cómo se calcula esto?
-Y para elegir el Inversor yo me hago la siguiente cuenta…
Si el consumo máximo (suponiendo que se enciende TODO a la vez) es de 1342 W. Pues pongo uno de 1500W. ¿esto esta bien asi? O se calcula de otra forma…..
Gracias por adelantado.
Re: ¿que inversor y que regulador pongo?
Hola. Según tus calculos de consumo serian menos de 3000w diarios pero solo para fines de semana con lo cual necesitarias paneles que te carguen un poco mas que eso al dia en baterías. Poniendo 4 paneles de 200w cargarias 800w + - 10% por hora con lo cual tendrias una carga en invierno de unos 4000w diarios (con sol y sin sombras) suficientes para ese consumo y si encima solo se va a consumir en fin de semana tienes 4 dias mas para ir cargando las baterias con los paneles con lo cual cuando sea viernes tendras una carga de 16000w en baterías, mas lo que se cargue durante el fin de semana o sea 24.000w aproximadamente. De los cuales solo se van a consumir en total unos 9000w durante el fin de semana. O sea que aunque vengan dias nublados todavia tienes reserva en batería.
En una istalación a 24v necesitarias 2 grupos de 735Ah. A 12v necesitarias un grupo de 1.500Ah
Cuando en una vivienda hay frigo suele estar conectado las 24horas y si no es de clase A el consumo es de mas de 1000w dirarios.
Para saber que regulador poner ten en cuenta los amperios de los paneles en este caso un panel de 200w/12v tiene 12Ah y a 24v tendria 6Ah. Si la instalación es a 12v necesitas un regulador ( 6Ah x 4 paneles) uno de 30Ah. Si la instalacion es a 24v necesitarias uno de 15 Ah. o sea de la mitad. El inversor tiene que ser en el caso de tener una bomba superior a medio caballo de por lo menos 1.500w pero es recomendable poner uno de 1.800w puede ser senoidal modificado pero si es de onda pura mejor
Espero haberte aclarado un poco las dudas.
Hola de nuevo... a ver si me entero... jejeje
1.
Cito
¿Por que 6Ah x 4 paneles? si es a 12 V, no sera 12Ah x 4...
2.
¿El inversor se calcula en relacion a la potencia maxima que se puede consumir, es decir, sumando el consumo de todos los electrodomesticos suponiendo que están todos encendidos a la vez? ¿eso es asi
3.
El Censol me indica que necesito 8 paneles para tener 1600 W,
Y en el peor mes (diciembre) me da un indice de 1, es decir en todo el dia solo sacaría 1600W. ¿por qué, tu calculas 4000w con solo 4 paneles (800W) y en invierno? no lo entiendo.
Pongo un pantallazo de los calculo que me da el programa.
http://thumbs.subefotos.com/4a562690...06e71bf86o.jpg
P.D. Si conoceis algun otro programa que me diga ademas los elementos a instalar, os lo agradeceria. MUCHAS GRACIAS!
Para saber el regulador sólo debes de sumar la intensidad maxima que puede llegar a dar cada panel y al menos irte a uno un 15% superior a ese resultado, eso es lo aconsejable.
Para el inversor suma las potencias de todo lo que puedes conectar simultanemente y si entre estos hay una bomba cuenta con el doble de su potencia en el arranque, asi te saldrán las cuentas. Sin programa ni nada, con la experiencia.
Muchas gracias!
ahora lo veo un poco mas claro.
De todos modos, sigo sin aclararme con los paneles que tengo que poner, el programa me calcula 8, pero el compañero Andriu, me aconsejaba solo 4.
Seguiré leyendo otros mensajes, a ver si me aclaro.
Un saludo y gracias.
No es lo mismo 3 dias de autonomia que usar el sistema 3 dias por semana.
Al censol le has dicho que te dimensione para 3 dias de autonomia, pero intentando equilibrar dia de uso / dia de carga. Normal que te saque 8.
Prueba poniendo el consumo que tienes entre 7 ,a ver que te sale.( aqui no tengo el censol ).
GRACIAS POR TODO!!!
He creado un post nuevo con un manualillo para intentar aclararme.
A ver si me entero!!!!! jejejeje:)
