¿Que pasa con las sombras parciales?
Estimados colegas. Soy muy nuevo aqui en el sentido que aun no he usado este foro mas que para leer, pero no para escribir en el. Hace 18 años vivo en "un punto aislado" y me suministro de baterias y convertidores (mas un grupo diesel). Como el gas-oil ya esta mas caro que la cerveza, he decidio intalar un pnael solar fotovoltaico, que alimente parcialmente (lo mas posible) mi instalación que ya es a 12 voltios (con 1600 Ah de baterias). Mi evaluación ha sido instalar 1500 watios de potencia pico. Lo cual significa mas de 10 m2 de celulas. Aunque dispongo de un tejado bastante bien orientado, en él existen por la tarde sombras parciuales que afectaran al panel.
Que podeis decirme de esto. Donde puedo informarme de los efectos (al menos teoricos) de las sombras parciales. ¿Es verdad que las celulas policristalinas son mas tolerantes en esto que las mono? .
Espero vuestros amables comentarios.
Saludos desde la Galicia profunda.
Re: ¿Que pasa con las sombras parciales?
Las sombras parciales afectan al rendimiento de la placa sombreada notablemente , aunque sólo tenga una o dos células sombreadas , es decir una mínima sombra en la placa , casi te la inutiliza en el sistema ,por decirlo así .
Eso es asi de cierto, una pequeña sombra bajará el rendimiento de una placa, donde esta dando, e incluso casi inutilizarla, pero ¡OJO! detras de esa perdida de potencia en ese panel vienen detras las demas placas, aunque parezca erroneo es así, y dá igual esten puestas en paralelo o en serie, obviamente en serie es peor.
Gracias colegas por vuestras respuestas. Pero que pasa con mono o poli. Alguien sabe si es verdad que las policristalinas son menos afectables por este problema. Por otro lado, yo he leido (no me acuerdo donde) que ademas de la inutilización momentanea de la placa afectada, se produce una MAYOR DEGRADACION, es decir que se verá disminuida la vida prevista de la ( o las ) placas, todas ellas, no sólo las que reciben las sombra.
¿Alguien conoce alguna web donde se trate cientificamente este tema?.
Gracias de nuevo y cordiales saludos
Asbergadas, creo recordar que hace tiempo colgué por aqui la dirección de un articulo que detallaba bien el problema de las sombras, no obstante buscaré con mas tiempo en mis CDs sobre solar este ariculo y te lo remito.
Gracias. He mirado por el foro, algo hay, pero ninguna web, ni articulo que haya encontrado. Como estoy en una fase de pre-diseño, creo que intentare poner un sistema de mas placas (menos potencia unitaria) en paralelo (con sus diodos) con lo que quizas solo se produzca el no funcionamiento de la afectada. Pero las celulas que trabajan como "receptor" se frien (lo del hot spot o algo así). Tambien parece ser que las policrsitalinas aguantan mejor en caliente . Esto de lo solar aun tiene mucho de lo que hablar, afortunadamente.Saludos cordiales a todos .
Asbergadas, las células de un módulo fotovoltaico, estan conectadas en serie y paralelo, por lo que cuando existe una proyección de sombras en parte del módulo disminuye su tensión y por tanto su rendimiento, llegando incluso a no poder ofrecer una diferencia de potencial con respecto a la batería y por tanto no producir carga.
El hecho de que sean módulos policristalinos o monocristalinos no creo que diferencie en absoluto este fenómeno, la diferencia fundamental es que la composición de la célula de silicio es de un cristal o de varios cristales, el monocristalino es mas sensible a la radiación solar y por tanto capáz de producir mas energía en los momentos en que la radiación es baja, por ejemplo en el orto y en el ocaso o en días nublados, siendo esta diferencia pequeña.
Ten cuidado con la instalación de diodos, los diodos consumen parte de la energía que produce el módulo y normalmente los módulos ya lo traen de fábrica, por lo que no deberás añadirle otro mas.
Gracias por las respuestas. ¿El diodo que traen esta en antiparalelo con el modulo supongo? . Es decir catodo del diodo a positivo del panel. ¿Es asi?
Pero si colocamos uno en serie a la salida, para que no pueda actuar este panel como consumidor, de los de baja caida (0,3 voltios mas o menos) ¿no arreglaria algo?. Saludos
No se lo que quieres decir con antiparalelo, los diodos que traen los módulos solares, son precisamente para evitar que de noche el panel actue como una resistencia absorviendo energía de la batería y normalmente estan conectados en serie con el positivo
Perdona que ande despitado. Yo pensaba que quien se encarga de hacer que de noche las baterias no se descarguen sobre los paneles es el regulador. El regulador corta la conexión cuando la tension del panel es inferior a la de la bateria. Al menos, es así en algunos sistemas que he visto. Y los diodos estan en paralelo con el panel, pero de forma que el cátodo del diodo esta conectado al positivo del panel y el anodo al negativo. Este tipo de conexion recibe el nombre de antiparalelo porque es un paralelo con polaridades opuestas. Con ello se evita que un panel se vea sometido a una tensión inversa. Yo no sabia que los paneles llevasen ningun diodo en serie, porque es asi cuando hay una perdida de potencia.
Pero es que no lo tengo claro.
Asbergadas, creo que llevas mas razón que un santo, ahora recuerdo que la colocación del diodo es como tu indicas en paraleo con los polos del panel.
Me tengo que marchar, luego veré el tema con mas detenimiento.
Los diodos instalados en las placas son diodos BY-PASS y su funcion es evitar el bloqueo total del panel en caso de sombras, normalmente va un diodo por "paquete" de celulas y es normal que lleven dos e incluso en algunas placas tres, de esta manera se reduce el efecto "Hot spots" y suelen ser del tipo Schottky de silicio.
Esos mismos diodos evitan el "absorver" energia durante la noche, no sólo el regulador.
El regulador por su composición electronica y utilizar transistores de potencia hacen las veces de interruptuor para el retorno de la tensión desde las baterias, pero si conectases una placa directa a la bateria no se produciria circulación inversa.
¡¡¡ Ese es mi niño...!!! Ud. si que sabe
