instalacion fotovoltaica autocaravana
Buenas
A ver si me podeis echar una mano con la instalacion.
Tengo dos paneles de 65W de solara para instalar en techo de autocaravana, el regulador, el inversor correspondiente y la bateria.
Por otro lado la autocaravana tiene la bateria del motor y otra para el habitaculo- Los aparatos de la autocarvan funcionan a 12V y a 220V cuando la conexión es externa.
Como tengo que conectar el sistema solar a la actual instalacion de la autocaravana. Creoq ue tendría que instalar la bateria solar en paralelo con la bateria del habitaculo, pero no estoy segura, ni si tengo que introducir algun aparato más. Donde conectaría el inversor?
Por otro lado, los paneles son flexibles con pegarlos con sicaflex e ssuficiente?
Re: instalacion fotovoltaica autocaravana
Con el sika deberia ser mas que suficiente. Y el inversor deirecto a bateria.
Poner baterias en paralelo de diferente tipo y edad no es recomendable, asi que si la nueva es mas grande,sin dudarlo,esa.
