Viabilidad puesta en marcha instalación parada 2 años
Hola:
Antes de nada perdon a todos por mi primera intervención
los nervios de la primera vez me han jugado una mala pasada
no era mi intencion molestar a nadie,lo siento.
soy novato hasta para andar en internet.
A continuación les explico mi problema:
tengo una instalción fotovoltaica aislada que lleba 2 años parada
es un compromiso que tengo con un amigo.consta de:
2 modulos 75w 4,4A 17v
1 regulador 6,6A
1 inversor 275w 12v
2 baterias 12v 110Ah en paralelo
Y quiere conectar:
1 frigo 250w 1,8A
4 fluorescentes 18w
1 radio (no tengo caracteristicas)
¿es vible?
gracias
PD:perdon otra vez
re: Viabilidad puesta en marcha instalación parada 2 años
Para empezar hay que revisar esas baterias. Tras 2 años de paron , desde luego tocadas estan. Luego ya calcularemos.
hola:
¿con cargar las baterias seria suficiente o necesito hacer algo mas?
gracias!
El regulador tambien lo quitas y pones uno de 10amp minimo.
Ahora bien, ¿El consumo del frigorifico es al dia o a la hora?
Hola a todos.
la idea es de usar el frigo 2 o 3 horas lo justo para enfriar algo para beber.
no he mirado precios pero quizas no salga más economico comprar un frigo
de menor consumo y clase A.La verdad que el frigo que tiene tendra sus años,250w y clase N.¿No me dara más problemas?
mi mayor duda es que ¿con 2 modulos de 75w da para tanto?
NO. Un frigorifico clase A de unos 180cm de alto, el consumo aprox 1000 w/dia, si sólo lo conectas dos otres horas tendrás un consumo de unos 420w aprox ya que no parará durante ese tiempo, asi que suma ese consumo mas el de las bombillas y el tv y comprobarás que no tienes bastante con esas placas.
Bueno creo que le planteare que mantenga la instalación actual para el alumbrado y otra para el frigo.
ya que la instalación tiene 5 años pero 2 de ellos a estado parada y ponerle más módulos que no trabajaran igual que los antiguos creo que solo me dará problemas.No?
Es mejor un frigo a 12v o 220v?
aparte de ahorrarse el inversor,
que es mejor conectarlo a la salida de las baterias o a la salida de 12v del regulador?
gracias nuevamente!
Hola. Yo puedo decirte que tengo un frigorifico en mi casa desde convertidor y baterias. El problema principal es que el motor (compresor) del frigorifico siempre arranca "en cortocircuito", es decir es un motor que arranca "en carga", lo cual supone potencias de arranque del orde de 7 veces la teorica del grupo (normalmente 150 watios lo que supone unas puntas arranque de 1000 watios) . Claro está, esta sobrecarga dura solo segundos y no afecta en la descarga de baterias, pero si muy mucho en el dimensionado del convertidor que deberá arrancar a esta nevera. Si no lo pones gordo, tendrás problemas. Todo ello supuesto que el convertidor será de onda pseudosenoidal, lo cual le va muy mal a los compresores de las neveras (motores de inducción). Asi pues ponlo gordo, 1000 watios nominales (si es cuadrado) la mitad si es senoidal y te funcionará.
Por otra parte según mi experiencia de uso (llevo 18 años viviendo en casa alimentada con estos chismes) unas barterias (si son de plomo) que lleven 4 años paradas, es muy poco probable que te funcionen bien. Y las baterias son muy dificiles de "diagnosticar". Todo lo dicho sobre ellas aqui me parece muy acertado. Aunque lo normal será que la capacidad "real" de estas baterias, no llegue ni a la mitad de su teorica, al haber sido "abandonadas a su suerte". Solo en la practica verás si las puedes aprovechar o no, pero ten en cuenta que las baterias son por desgracia, el elemento fundamental, pero tambien el mas frágil de la instalación. Son un sistema electroquimico y la verdad es que dan mucho la lata. Ante la duda, cambialas si quieres estar tranquilo.
Saludos a todos.
Re: Viabilidad puesta en marcha instalación parada 2 años
Hola a todos,
Bueno, finalmente mi amigo ha decidido usar la instalación solo para el alumbrado y la musica. Tiene una nevera de camping con "sistema de refrigeración a base de hielos y agua".Cuando caliente el sol en veranito ya se vera. En Un principio se conforma así y el bolsillo no le da para más.
Os agradezco a todos vuestra colaboración.
Gracias!
Hola a todos:
El fin de semana pasado estuve intentando poner en marcha la instalación.
Cuando empecé a revisar los vasos de las baterías uno de los vasos estaba seco.
Lo rellenamos y ha estado dos días enteros cargando en el taller, pero nada.
Ahora viene la duda:
Tengo una batería que va bien,
¿Podría conectar una batería nueva en paralelo? (para mantener los 12v)
A.- Que tire para probar con la que funciona.
B.- Si decide comprar, que sean 2 nuevas y que quite la vieja (esta descargara la nueva si la deja).
Gracias!
Pues tendrá que ser así porque este no tiene ganas de gastarse mucho dinero y cada batería serian unos 600 € . Caro me esta saliendo a mi el favor que estoy dando mas vueltas que una noria. Si no fuese porque me trata como a un rey cada vez que voy a revisar la instalación le mandaba a paseo.
Gracias nuevamente!
Un saludo a todos!;)
