Hermann Scheer
Página 5 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 57
Tema: Problema en instalacion vivienda unifamiliar
  1. #41
    Virtuall está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Burgos
    Predeterminado Re: Problema en instalacion vivienda unifamiliar
    Pues nada parece que todo sigue mal el cliente me ha llamado y dice que duranteel fin de semana ha tenido problemas, la tension de salida de las baterias era de 16,9V y el regulador cortaba por alta tension de las baterias.
    ahora si que me descoloca ya que como unas baterias de 12V pueden darnos 16.9 cosa que antes no hacian.
  2. #42
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Aprovecha ahora y mete la bomba a ver que pasa...Cambia el regulador por otro tambien.
  3. #43
    may 2008
    Burgos
    No puedo meter la bomba ya que el regulador avisa de sobretension en bateria y no arranca.
  4. #44
    delrio está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    mieres
    hola el mio sigue funcionando , y en mio caso era el inversor
    ¿de k marca as usado para el inversor?
    virtual
  5. #45
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por Virtuall Ver mensaje
    Pero no cojas la tensión para la bomba del regulador, cógela directamente de la batería
    Conchuo
  6. #46
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    Sera el inversor el que avisa de sobretensión? pq no tienes colgado el inversor del regulador o si?
    Cuando reprogramaste el leo no lo dejarias solo con los paneles sin bateria ,te lo digo pq ese regulador es bitensión 12/24 si lo dejas colgado de un panel en circuito abierto mide 20 V e interpreta que esta en un sistema a 24V cuando conectas la bateria de 12 el cree que tiene una bateria de 24V descargadisima y la quiere subir a 27V pero como tu bateria es de 12 sube a 17 y burbujea sin control mientras que el regulador dice que esta cortado el consumo por baja tensión y el inversor detecta alta tensión de bateria.
  7. #47
    mandragora está desconectado Forero
    may 2008
    Talavera de la Reina
    Hola Virtual:
    Me parece excesivo que de una tensión en bateria 16,2 V esto supondría aprox. que cada vaso tengo 2,7V tensión bastante alta.
    Cuando dice que el regulador cortaba te refieres a que cortaba la corriente de paneles. Lo que no entiendo es porque dices: "No puedo meter la bomba ya que el regulador avisa de sobretension en bateria y no arranca.". Entiendo que el inversor lo tienes conectadas directamente al regulador sin embargo que las baterias estén cargadas no debe implicar un crte en la salida de cc del regulador.
  8. #48
    may 2008
    Burgos
    Vamos a ver, yo tengo las 3 placas, que van al regulador Leo, del regulador a las baterias y de estas al inversor y ya del inversor a la casa.
    Cuando conecte el inversor, baje todos los magnetotermicos, 1 que corta la salida del inversor a la casa, otro que corta la entrada de las placas al regulador y otro que corta las baterias, es decir esconecte absolutamente todo.
    Cambie de inversor, y todo iba perfectamente hasta que ahora me llama el cliente y dice que le da 16,9V de salida las baterias y que el regulador y el regulador le marca alta tension de baterias y no le deja hacer nada.
    Si descarga las baterias conectado algo de 12V a la salida de las mismas, entonces ya si que le arranca la instalacion, pero si lo deja vuelve a subir.
    Hemos mandado a Atersa una solicitud de apoyo tecnico que nos niegan, dicen que no mandan a nadie a la instalacion y lo mismo hemos hecho con los de Tudor para que miren esas baterias.
  9. #49
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Vamoa a ver virtual:
    Hazlo sencillo sin complicarte, prueba a conectar de cualquier modo, con proteccion o sin ella o directamente el inversor a las baterias y prueba la bomba y demas cargas con las que te han dado problema, si todo funciona, coje el regulador lo metes en una bolsa y lo mandas a reciclar al contenedor amarillo y pon otro a ser posible de otra marca, ¡cuidado! que tambien estoy teniendo problemas con otras marcas, elige uno bueno y quitate ese problema de encima.
  10. #50
    wike está desconectado Forero
    sep 2005
    valle del Guadalquivir
    Antes del reciclaje prueba a regular la tensión maxima de carga de las baterías dentro del menú del regulador. Bájale un voltio y medio por ejemplo. Tienes que pulsarle un par de teclas a la vez y luego regulas hacia abajo. lo dicen las instrucciones.
    Creo que lo tienes casi arreglado.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
