frigorífico con inversor no funciona bien
Buenas terdes, Tengo el siguiente problema espero q alguien del foro m pueda exar una mano. Tengo un frigorifico con un inversor de 2000 W (senoidal modifica) y cuando lleva aproximadamente una hora se apaga, alguin me ppuede decir porque puede ser.... Gracias de anticipado...
Re: frigorífico con inversor no funciona bien
¿Qué se para el figrorifico o el inversor ? , supoongo que será el inversor , pero eso puede pasar por multiples causas dificiles de enumerar .Has de observar y concretar.
gtracias por contestar, se para el inversor cunado lleva mas omenos un hora y m pasa siempre
Como decía pueden ser varias cosas , quizás el frigo entre en un estado de "trance" por sobrecalentamiento o algo así , pero tambien pueden ser las baterias , u otras cosas .
Te recomiendo :
A mediodia desconecta todo el consumo , enciende el frigorifico y observalo , cuando se pare intentar tocar el motor (suele ser una cosa negra y metalica ) , mira si esta muy caliente , observa en este punto la tension de baterias si puedes , o los mensajes del inversor ,normalmente tienen diodos que indican el fallo ..habrá que ir descartando
Muxas gracias. intentare observar todo lo que me dices ya te contare
