Ampliacion baterias instalacion vieja
primero de todo me presentare soy inakers
el tema de mi pregunta en el foro es preguntar a los expertos en el tema cual seria la mejor manera de conectar unas baterias adicionales a una instalacion ya existente
consta de un seguidor solar ecliptica de 2 ejes con unos 10 paneles ns muy bien sus caracteristicas
un regulador de carga de las baterias
Xantrex C40 40A 12-24-48v
i un grupo de baterias que ns su amperage pero si se que la salida es de 24v aqui una fotico
http://s1.subirimagenes.com/fotos/461782imag0055.jpg
luego consta de un inversor cargador que si no me equivoco es el modelo este:
Xantrex SW3024E 3300w 24v
aqui la foto
http://s1.subirimagenes.com/fotos/461794imag0059.jpg
la instalacion consta de esto i lo que me gustaria seria ampliar el parque de baterias para poder tener el doble de capacidad por que por la noxe se termina la carga
mi idea seria añadirle en paralelo a la instalacion existente un par de estas:
Acumulador Estacionario TAB 10 OPzS 1000 - 1500Ah
conectarlas en serie cada una para conseguir los 24v i luego en paralelo a la instalacion existente con el separador este entre las 2 baterias:
Separador de Baterías MOSFET Studer MBR Serie
lo que no se es si conectando esto ya bastaria o necesito hacer o montar algo mas i mi duda tambien es si este separador de baterias sirve tanto en la carga como en la descarga de las mismas o solo es por la carga i luego necesitaria otro aparato para la correcta conexion en el imversor de los 2 grupos de baterias
gracias de antemano
Re: Ampliacion baterias instalacion viega
Las baterias por la foto son 24 elemetos de ¿2v? , supongo , así que nos da 48 V, aunque...ese cablecillo en el punto medio..uhmm , sinceramente haz que alguien experto te eche un vistazo al conjunto ,estado de baterias y paneles , instalacion etc.., no creo que por eso cobre mucho ..a partir de ahi podrás decidir.
Hay que ver primero si las baterias actuales estas cascadas o si estas pidiendo demasiada energia para poco panel.
Toca trepar al seguidor y fastidiarse los riñones y ver nombres..........:icon_biggrin:
revisando la instalacion vieja el puente ese que esta en las baterias en medio coge 24v para el movimineto del girasol por eso esta conectado en medio pk el sistema realmente si que da 48v supongo k la solucion seria cambiar estas baterias por unas de mas capacidad i alcanzar los 48v igual
Es probable que las baterias estén defectuosas , ¿has comprobado si tienen agua? ¿cual es la densidad? ¿cual es el voltaje total? , ¿de que año son? , con estos datos se podrá saber con certeza su estado ,aparte de que antes de aventurarte a unas costosas baterias tambien deberias asegurarte de como está la instalacion en general ,es mi opinion pero tú allá.
Respuesta: Ampliacion baterias instalacion viega
Bueanas he retomado este post que se habla un poco del problema con el que me encuentro ahora mismo y que el mast. photon lo sabe que es tener que ampliar una instalación el banco de bateria con otro banco mas igual en paralelo ya que el sistema trabaja a 24 V.
Os pongo un poco en situación y lo que me ha dicho el fabricante y haciendo caso al señor photon me he puesto a buscar información de los cacharitos estos separadores, el fabricantes de las baterias me ha dicho que ponga los bancos en paralelo claro esta sino no podriamos trabajar a 24v y que mezcle los vasos uno viejo con uno nuevo (el viejo= año aproximado de uso). El tema es que tras conversación matenida con photon aparece estos artefactos que no se si me valdran en mi caso. Que son los separadores de baterias. Os pongo los enlaces y me comentais y si alguien a hecho uso de esto pues que aporte lo que pueda.
Una cosa a tener en cuenta es que es inversor/cargador lo que hay en la instalación.
Sin más saludos que me he enrollado como una persina.
Pero espero que se capte la idea.
MOSFET Studer MBI Serie
Cual era tu inversor/cargador?
el que hay hora es un xantrex 24/1500w/70 onda modificada que se va a cambiar por un victron multiplus 24/3000/70
Yo haría caso al fabricante ,que me da mil vueltas fijo.Si consigues soporte directo con ellos ni te lo pienses.
Si el gran consumidor va a ser solo un inversor lo mejor que haya un solo gran acumulador , en paralelo en tu caso. De haber tenido dos inversores o salidas ,quizás........
En el caso de los separadores la gran diferencia es que los de diodos tiene un pequeña caída de tensión y en los MOSFET no hay tal.
Efectivamente photon en este caso en solo un inversor es el que va a chupar de las 24 vasos de 2 v puestos 12 a 12 en serie para conseguir los 24 voltios y estos a su vez en paralelo hasta llegar al indversor. Una pregunta fuera de tiesto sabes como calcular la capaciadad de descarga en C20 de una opzs es que la tabla del fabricante no dispongo este dato y he estado baranjando la posibilidad de poner un monitor de baterias de marca X lo unico que viendo el manual el unico dato a priori que deberia meterle seria capacidad de descarga en 20 horas la cual no dispongo a parte de si quiero afinar mas calcularle el exponente de Peukert y asi los datos recibidos serian mas finos.
Bueno lo dicho maestros saludos y mil gracias por vuestra ayuda incondicional que estan haciendo de este foro una gran herramienta, sobretodo de experiencias de la genta apasionada por las renovables en general.
Hola Franky23
Puedes usar las siguientes relaciones para diferente régimen de descarga:
C100 / C20 = 1,25
C40 / C20 = 1,14
C20 / C10 = 1,17
A medio decente que sea la marca deberías encontrar tablas a C20 y C100 al menos. Si no, una de capacidad similar.
Respuesta: Ampliacion baterias instalacion vieja
Resuelto el tema... el fabricante me ha pasodo un excel desde c-10 a c240...
Si alguien la necesita que me la pida aunque creo que no podemos poner marcas en el foro...
No podemos? que ca**ón eres Photon ;)
Te mando privado con mi mail y veremos que es.
