alguien me puede informar
tengo una duda existe algun aparato en el cual yo tenga un circuito a 12v para que las baterias se carguen mas rapidamente pero que lo consuma a 24v. es decir: un circuito que sea una placa a 12v de ahy a un reguklador de 12v de ahy a un acumulador de 675 amperios de ahy a otro regulador de 12v de ahy a un inversor que la entrada sea a 12v y la salida a 24v o algo similar
Re: alguien me puede informar
SI, convertidores DC/DC, pero son caros.
Debes tener en cuenta que la energia ni se crea ni se destruye (esto último está por ver) ,estos cambalaches pueden servir para adaptar una cosa a otra ,las compañia de electricidad adaptan la tension de su red en muchos puntos , pero son pasos adaptativos para generar menos perdidas , como comprenderas no para obtener más energia.
yo tenia la instalacion a 12v y la cambie a 24v, pero cuando llegaba la tarde veia que los acumuladores no estaban cargados,el regulador me indicaba que las baterias no estaban llenas, ya que en 24v cargan mas despacio, por eso he vuelto a cambiar el circuito a 12v por que las baterias cargan mas rapidamente.entonces se supone que yo consumo mas amperios,entonces lo que quiero es que carguen rapidamente estando a 12v pero en la pratica consumir como 24v,por que es menos amperios entonces no se si hay algo en el mercado para eso.gracias
Tienes que entender que la energia almacenada en las bateias es el producto de voltaje y amperios.Quiza tu panelado a 24 v no te meta tanto amperios en las baterias pero los que entran son de los buenos.Por ester motivo a 24v con baterias mas pequeñas haces igual que tochos a 12v .
