Resultados 1 al 14 de 14
- 12/05/2008, 16:10 #1Miembro del foro
- may 2008
- malaga
cuantos modulos tengo que poner?
buenas soy novato en este mundo y además estudiante XD, bien mi duda es la siguiente: me mandaron un proyecto de una casa de campo aislada de la corriente por lo cual se tiene que alimentar por placas solares fotovoltaicas, la verdad que no me importa calcular los watios ni nada de eso, lo unico que me interesa es saber cuantos modulos de placas tengo que poner y cual es la dimension de cada placa para que me pueda alimentar lo siguiente
calentar agua
4 focos de luz
2 enchufes de 25 amperios y 3 de 16
bomba de agua
si algun mensage de este tipo ha sido contestado lo ya con anterioridad lo siento pero no lo he encontrado y perdonar mi ignorancia jaja
gracias
- 12/05/2008, 21:26 #3Miembro del foro
- abr 2008
- Andalucia
Re: cuantos modulos tengo que poner?
A ver si puedo ayudarte:
-30 modulos de 180 w
-Seguidor Este-Oeste
-Inversor 5000 w - 48V
-Baterias 3500 Ah 48 V
-Cargador Mppt
-Cuadro de maniobra en consecuencia
Y lo mejor , valorado en 45000 euros del ala
Me dirás que es una barbaridad ,que eso no puede ser , que habrá que rebajar presupuesto , es ahí donde podemos empezar a ayudarte ,porque debes convencernos de que no necesitas tanto
Saludos..
- 13/05/2008, 14:30 #4Miembro del foro
- may 2008
- malaga
jaja, haber me da = un poko l dinero la potencia ..(aunque este mal decirlo xd)soy estudiante de arquitectura y nos han dicho que metamos unos paneles solares pq no hay conexion a la red entonces si alguien m pudiera decir pues necesitas 8 placas que miden 1x0.6 que tiene unas baterias tal y un inversor tal(creo que se yama asi lo que convierte de c continua en c alterna)pq cada placa produce tantos watios
quizas sea pedir mucho o alguien se moleste pq me da = tantos aspectos importantes no lo se si es asi lo siento,pero es que no me piden mas que eso
gracias
O estoy cegato o no he visto calculo de consumos alguno.
- 14/05/2008, 08:34 #6Miembro del foro
- sep 2007
A ver, seamos profesionales.
Vale que seas estudiante, bladeboke, pero eso no justifique que te importe un pimiento lo que vayas a instalar. Acaso te da igual el color de la fachada, o el tipo de sanitario que vas a utilizar, o el diámetro de la tuberia de pluviales o fecales?. A que no? pUES esto lo mismo. YO to te pido que sepas calcularlo, o que tengas conocimientos extensos en el tema, pero de ahi a decir que te la suda lo que pongas y que lo único que te importa es que miden las placas, pues que quieres que te diga. Mal arquitecto vas a ser tu si no te interesa lo mas mínimo este tema, porque a partir de ahora y hasta el resto de tus dias vas a tener que vivir con ello, o "comerte este marron" como bien estas pensando ahora. Además, estas menospreciando el trabajo de los profesionales del sector, que se esfuerzan mucho para lograr el máximo confort y servicio con el mínimo impacto visual y estético, para que los arquitectos podais fardar de "progres y ecológicos" y de casa bonita.
Buenu, tirón de orejas a parte, para dimensionar esto se empieza por exponer el consumo, uso y simultaneidad de uso de la vivienda: nº ptos de luz y su potencia y tipo, nº electrodomésticos, potencia y uso, ocupación de la vivienda (continuo, eventual, todo el dia, etc) y así poder dimensionar a partir de una demanda mínima.
Con esto se diseña una instalación en la que primero hay que seleccionar el tipo de placa en función del espacio disponible para ellas, en cubierta, en estructura adyacente a la vivienda, seguidor solar, etc. Despues las baterias según la tensión de suministro, potencia instalada y los días de autonomía mínimos que se requiera o quiera.
A partir de aquí, hay infinidad de soluciones. Incluso de integración arquitectónica, para mejorar la estética, bien sea con paneles integrados en el tejado, en fachada, paneles que son vidrios (una pasada) con diferentes colores y acabados, efecto vidriera, etc.
Lo que se ha comentado aquí de 30 paneles de 180w con seguimiento solar, es una burrada para una instalacion aislada, a no ser que la cocina sea de vitrocerámica, horno eléctrico, etc. Pero creo que es una inversión muy fuerte para aislada.
Lo normal es colocar entre 1-3 kwp, según demanda, con unas baterías de 1000-2000Ah aprox. para conseguir 3 dias de autonomía mínima.
Ya te digo que no te cojas estos datos al pie de la letra, hace falta evaluar la demanda real.
Y bladeboke, no te aconsejo nada que desprecies de esa manera las energías renovables, ni a los profesionales que trabajan con ellas, porque van a ser estas tecnologías y estos profesionales los que os den un valor añadido a vuestro trabajo y vais a depender inevitablemente de este mercado. Si no quieres ser un arquitecto "desactualizado", claro está.
- 14/05/2008, 22:14 #7Miembro del foro
- feb 2008
- Caceres
He estado leyendo un poco y me parece que estamos comprobando como un alumno de arquitectura se ve superado por el codigo tecnico de la edificacion (cuna de su vida profesional) pero q mas podemos esperar de ******* que prentende representar a un colectivo que practicamente lo unico que hace es rellenar figuritas y planos q no saben ni por donde cogerlos. Me lamento de haber empleado un lenguaje un poco vulgar pero estoy un poco mosqueado de que esta gente este trabajando en sitios para los cuales no son capacitados. Pero como puedes venir y preguntar sin ton ni son esas cosas????
Yo soy alumno de Itop y por lo menos damos algo de tecnologia electrica no lo sufiente pero mantenemos unas bases no se puede ir por ahi diciendo sandeces, esta bien ya vendra otro ha hacerlo por mi.....Bueno para rellenar el proyecto pues seria interesante introducir un una nueva edificacion o restauracion una obra de ahorro de energia de la cual no tengo ni idea de como se hace pero estaria bien....Por favor se supone que tu eres el que tiene que saber como va a estar la situacion orientada, la inclinacion del tejado, la radiacion recibida pero en cambio viene aqui a que los demas se lo hagan esta bien ayudar pero esto es un poco de desfachatez. Salid de los ayuntamientos pero ya mismo porque no se merece ningun profesional como tu copar ningun cargo publico ni privado.Última edición por Photon; 15/05/2008 a las 21:52 Razón: cosas que sobran
- 14/05/2008, 23:08 #8Forero
- ago 2006
- de vuelta
bladeboke puedes hacer lo que hacen muchos de tus futuros colegas te inventas un modulo con las dimensiones para que te cuadre en el tejado (o en el sotano donde quieras ponerlo), lo importante es que las medidas mantengan armonia con las proporciones del edificio(puede medir 12223mm por 7890mm por decir algo), seguro que a tu profe le gusta.
- 15/05/2008, 14:49 #9Miembro del foro
- may 2008
- malaga
gracias rodri parece ser que has sido el unico que me ha entendido y encuanto al señor fernando y señor rurogar ni me importa un pimiento nose ustedes a que se dedicaran si seran trabajadores o no pero seguro que han tenido epoca de estudiantes y si no me piden calculos no lo voy a calcular como es razonable y en cuanto en mi futuro pues como hacen muchos colegas mios lo que hare sera tener a una persona que me haga los calculos conveniente a un buen precio y yo le firmare sus proyectos de reforma por otro buen precio,entre otras cosas pq ami no m exigen conocimientos de instalador de placas solares como al que instala placas solares no le piden conocimientos de historia de la rquitectura legislacion calculo de estructura y podria decir lo 5 años de carrera si quieren
ante todo gracias (sobre todo rodri )Última edición por Photon; 15/05/2008 a las 21:53
- 15/05/2008, 14:57 #10Miembro del foro
- feb 2008
- Caceres
Pues hijo mio espero q tengas un buen enchufe q seguro q lo tienes porq lo q respecta a profesionalidad....cero patatero.
Y yo tamb soy estudiante y tengo 22 años pero eso no quita el que tengas conocimientos o kieras formarte en ello y tener un poco mas de cultura general que luego pasa lo que pasa que ponemos las casas por dond nos sale de los cojones y hacemos una mierda de planes urbanisticos etc.... vamos mas claro y como tu has dixo..... para lo unico que estas es para exar la firma y mandar a otro que haga el trabajo mas claro el agua mientras tu con tus cuatro pijadas de autocad pones una casita que no vale para nada porq no sabes ni calcular espacialmente seguro, lo unico la fachada eso siiiiii importante que sea bonita y que no moleste en el entorno. Es igual que le pasa a Norman Foster que se le estan cayendo la mitad de los puentes y muchas edificaciones presentan problemas de estabilidad, el papel lo aguanta todo pero luego hazlo no te quedes en el papel....pero para exar la firmita no hace falta tanto....como bien sabes.
- 15/05/2008, 15:16 #11Miembro del foro
- may 2008
- malaga
Maxo tengo 25 años y nose de k karajo m estas contando, soy topografo y estudiante de aquitectura y me estas diciendo que pq no me interese ahora mismo calcular unos calculos de unas placas solares(que me han dicho que no calcule) nose donde puedo poner una casa y dnd no?osea que segun tu el que no sepa calcular unos calculos de placas solares ya no tengo ni idea de planos topograficos y urbanisticos,ademas en el futuro como no quiero hacer una chapuza lo que hare y lo que se hace en la realidad es contratar a alguien que lo sepa a hacer, no se si en tu mundo del pais de las maravillas haya algun todopoderoso que lo haga todo el.
y para concluir como somos estudiantes sabras que estas fechas son claves por lo menos para mi y no tengo tiempo para perder aki hablando con un tio que m dice que pq no kiera o no sepa hacer unos calculos de placas solares ya nose dnd puedo y dnd no puedo instalar una casaÚltima edición por Photon; 15/05/2008 a las 21:54
- 15/05/2008, 16:02 #12Forero
- mar 2008
- cadiz
hola a todos veo que esta el ambiente muy caldeado, tranquilo chavales que me da la impresion de que rebozais sangre, pero eso es cosa de la edad, buen rollito por el bien de todos estamos para ayudar no para tirarnos los trastos a la cabeza,tranqui tranqui tranqui
- 15/05/2008, 21:37 #13Miembro del foro
- feb 2008
- Caceres
Bueno en primer lugar...estas estudiando una carrera tecnica aunq llevas estudiada otra asique mala idea tener una base mas amplia de conocimientos...en segundo lugar como no te voy a dejar que realices la casa dond tu kieras si es lo unico quereis hacer casas para luego sacar tajada del proyecto sea dnd sea y ahora como la cosa anda jodia vienen los tios de arquitectura a joderle el puesto a personas preparadas...Cuando has visto tu realizar un proyecto de impacto ambiental a un ARQUITECTO....cuando???? yo ni me pongo a contarlas....cuantos calculos de estructuras teneis en la carrera calculos teoricos...no vale decir eso es lo que pone en el cype.. y como pone ese numero de redondos en el cype pues es que tiene q ser asi. El proyecto final de estudios no le haras...seguro q noooo lo copiaras de eso estoy muy seguro, pero tu saldras adelante en cambio los que estan estudiando en lo suyo para tener un trabajo referido a sus estudios por ejemplo el biologo en el impacto ambiental, el geologo en catas geologicas etc...pero no siempre tiene q haber un arquitecto de que se cree tener conocimientos de algo....pero unicamente vale para estar detras de un ordenador con el autocad y sin hacer nada....
Lo siento por cebarme contigo pero vas a estudiar arquitectura y para mi es como una verdadera perdida de tiempo. No es por la persona pero si kieres aprender algo estudia cualquier otra ingenieria.Última edición por Photon; 15/05/2008 a las 21:56
Como esto se esta saliendo de madre lo cierro. Es de lamentar lo facil que es entrar al trapo. Las advertencias necesarias ya han sido impuestas y espero que sea un caso aislado.
Saludos y buen karma.
