Problema muy grave con instalación aislada!!! Ayudaaa!
Buenas tardes a todos.
Llevo tres dias que apenas duermo pensando en el problema que me ha surgido con una instalación recientemente montada y que aun no está en marcha por el siguiente problema.
Se trata de cuatro paneles de 165Wp conectados en paralelo con una Imax de 4.7A, un regulador de 25A, unas baterías de 370A y un inversor de 3000W. Sistema de 24V.
La dichosa instalación no funciona como debería funcionar. El caso es que la batería aumenta de voltaje en las horas del día de mayor irradiación (lógico). Tanto es así que si lo dejo libre pueden alcanzar los 33V o más (Siempre corto a 28-29V). He cambiado de regulador y parece que sigue haciendo lo mismo. No entra en flotación a 27.2-28 V y no corta a 29 V ( valores del fabricante). Es como si los paneles estubieran directamente conectados a la batería. Después de revanarme los sesos pensé que era el regulador y como he dicho antes lo he cambiado por uno de 30A.
He de decir que cada línea positiva de paneles (cuatro en paralelo) he incluido un diodo de 6A cuya caida de tensión es en dirección al regulador. Creo que esto es corecto, verdad? A mi parecer es lógico. Si les cambio de posición (caida de tensión hacia el panel) no conducirían.
Espero que alguien me yude y pueda indicarme algo porque estoy realmente decepcionado con esta instalación.
