montaje
bueno haber si alguien me puede ayudar o aclarar algo
Estoy intentando montar un repetidor pmr alimentado con placa solar y bateria.
quisiera saber que tipo de placa solar necesitaria para cargar una bateria de 12v- 7 ah o otra de 12v- 4 ah
tambien que tipo de placa solar necesitaria para cargar una bateria de 6v-3ah y si necesitaria regulador de carga
saludos y gracias
Re: montaje
Creo que la pregunta que haces no es la correcta, ya que el panel que necesitas esta en función de la carga de consumo que va a necesitar el repetidor.
El panel deberá cubrir esta carga con un margen por pérdidas etc.. y la capacidad de la batería a utilizar deberá cubrir un número de días con ausencia de Sol, esta cantidad de días tendrás que calcularla en función de la metereología del lugar, ten en cuenta que los repetidores se suelen instalar en sitios altos, montañas etc... y que a veces estos sitios, quedan envueltos en nubes.
Re: montaje
gracias amigo conchuo
esto consumiria poco
El repetidor pone rating Dc 6v.... Max 0,3 w . Externa power DC 6-14 v
y el talki 4,5 v 500 mA
Re: montaje
Solo por ir centrando el tema. Los repetidores como su propio nombre indica, reciben una señal y la vuelven a enviar, por lo que tienen un receptor y un emisor, el receptor suele ser de poco consumo y el emisor suele gastar algo mas, todo depende de la potencia del repetidor, en función del area y las distancias que se supone que tiene que cubrir etc...
Parece ser por tus indicaciones que admite corriente en Dc, de 6 a 14 Voltios, lo cual te permite la utilización de un sistema solar con panel y batería a 12 V. y según creo adivinar el receptor es el que consume 0,3 Wts. que por 24 horas serían 7,2 Wts./día, muy poco me parece, pero como no se de que tipo de repetidor estamos hablando... lo que tu llamas Talki, supongo que es el emisor y que su consumo es de 500 ma- es decir 1/2 amperio que por 24 horas son 12 Amp. Lo que me falla aquí es el voltaje del emisor, de solo 4,5 Volt. no parece muy lógico que un conjunto trabaje a diferentes tensiones ??? por otro lado también estoy suponiendo 245 horas de uso ¿ es así ?
Re: montaje
He querido decir 24 horas de uso
Re: montaje
el walki es un pmr un motorola t5522 y el repetidor es atx 2000
el repetidor funciona tipo loro graba un minuto y luego lo suelta el repetidor va conectado con el walki
y no se ke mas decirte
gracias de todos los modos
Re: montaje
Entiendo que estamos hablando de telefonía móvil. Yo de estos temas no se nada, solo puedo aconsejarte en alimentación con energía solar
Re: montaje
Conchuo esto no es telefonia movil
bueno te comento yo lo que queria saber esque tipo de placa solar necesito para cargar una bateria de 12v-7 ah cuantos vatios tendria que dar la placa
y el otro caso seria para la de 6 v 3,2 ah de cuanto tendria que ser la placa y de que voltaje y si necesitaria regulador de carga
esque he visto unas placas con esta caracteristicas son 3 tipos de placas
potencia nominal wp ....... 0,3 .............0,45......0,75
corriente nominal ma ...... 300.............300.......500
configuracion v ............. 1 ..............1,5........1,5
tipo de celula ............... monocristalina .nonocris.monocrist
dimensiones .... 65x54x4 ........ 84x62x4.120x62x4
sobre circuito impreso ..... si .............. si ......... si
las placas se pueden a coplar has ta conseguir el voltaje que se necesita
gracias
Re: montaje
Bueno pues ya parece ser que lo tienes claro.
