elección sistema acumulación
Hola amigos!!
estoy realizando mi primera instalación aislada y tengo una duda en cuanto al sistema de acumulación.
Mi instalación será a 24 V y tendrá unos 768 Ah. Aquí es donde me surge la duda: ¿qué sistema escojo? ¿4 baterías monoblock de 200 Ah?¿O acumuladores estacionarios?
muchas gracias de antemano
Uns aludo
Re: elección sistema acumulación
Es problema de reales.
Version economica ,4 en paralelo . La buena pero mas cara vasos de 2v.
Para proyecto y papeles, examenes , segunda opcion :icon_biggrin:
ok,y esos vasos,se conectan tantos en serie como tensión nominal de la instalación necesites,no?
Me explico, si necesitas 600 Ah, pones 2 ramas en paralelo de 6 vasos de 2 V y 50 Ah cada uno,no?
Muchas gracias de nuevo
Huyhuyhuy que chocho tienes montado.
Te falta 600 Ah a 24 voltios >>>>>> te pillas 12 vasos ( cada uno de 2voltios ) y cada uno marcado con 600Ah y los unos +-+-+-+-+- vamos en serie.
Aqui te dejo un par de graficos para que veas como va.
Este primero es en paralelo , si mides con un polimetro la diferencia de potencial o voltaje entre el cable negro y el rojo ,no puede salir mas de 12voltios ( yaya, 13,8 tambien ,dejemoslo asi ).Con ese voltaje y este cableado los amperios de capacidad se SUMAN ,si cada bateria es de 120 Ah tendras una corriente de 12v y 480Ah.
En este tipo de conexion en serie pasa lo siguiente.
Si pones en este caso un polimetro entre el negro y rojo veras 48 voltios ,pero la capacidad en Ah se mantiene y seria de 120 Ah.
ay!dios!!es verdad!!!jajaja
¿qué lio me he montado!jajajaj
ves esto es lo que pasa por no dormir,jajaja
okok,jeje
oye,para la conexión entre el inversor y la entrada a los consumos de alterna, que son 435 W, qué sección pongo?1'5? o mejor 2'5?
Es que he hecho cálculos S= 2 x L x I / 56 x % y me sale 0'5
muchisimas gracias d enuevo
jeeje y siento ser tan pesado
jeje,ok,aclarado,pues nada,una manguera de 3 x 2'5
jeje
muchísimas gracias,es un placer tener a gente tan experta siempre dispuesta a ayudar
Un saludo de nuevo photon
