Dudas de como alimentar una alarma con una placa solar
Hola: he encontrado este foro y me atrevo a pediros consulta porque yo entiendo muy poco y vosotros mucho
Tengo una casa en las afueras del pueblo, no tengo electricidad ( estamos en tramites con el Ayuntamiento y la compañia electrica para ponerla, pero quizas tarde dos años )
Como me entraron a robar tres veces en un mes, y se lo llevaron todo, me puse una alarma con GSM que me avisa cuando entra alguien; me dijeron que las baterias duraban seis dias y no fue asi.
Me puse una bateria de coche de 12v y 60Ah con un convertidor de 12v a 220v y 300w (la alarma funciona con 220v y las baterias son de 9v )
Pero sigo igual esta bateria se descarga en dos dias, mas los tres dias que duran las baterias de la alarma, no llego al fin de semana siguiente y con una reserva para que funcione la alarma
La electricidad la produce un pequeño generador, pero lo pongo solo de noche ( es por el ruido y por que no preciso mas ).
En invierno tengo dos meses que no hay sol ( los arboles hacen sombra )
La intencion es alimentar la bateria de coche con una placa solar y que se fuera cargando sola toda la semana
No encuentro tiendas para la venta a particulares, solo encuentro instaladores.
Las preguntas son
1º-Si en invierno tengo dos meses de sombra, ¿tambien carga la placa solar?
2ª-Esta bateria de coche ¿serviria o habria que poner otra?
3ª-Que placa poner, que sea pequeña ( solo ha de funcionar la alarma que en reposo consume 0.03A ) Se trata de que la bateria de coche este siempre cargada
4ª-Hay que poner un regulador
5ª-Conoceis alguna direccion de venta de placas en Barcelona
Re: Dudas de como alimentar una alarma con una placa solar
Gracias por vuestras respuestas tan rapidas, ayer tuve que irme y no pude contestar
De todas formas he pedido el consumo exacto de la alarma y cuando lo sepa os hare alguna pregunta mas
Hasta luego
