Buenas:
Quería preguntar a los expertos del montaje las medidas a adoptar contra sobretensiones y sobreintensidades tanto en los paneles como en el resto de circuitos.
Buenas:
Varistores en el lado de continua. Si quieres proteger el lado de alterna´, también es recomendable.
Para continua puedes emplear fusibles o magnetotérmicos (más común lo primero) en continua y magnetotérmicos y diferenciales en alterna (lo mejor es que haya selectividad).
Como bien te aconseja Santaklaus03. Varistores a la salida de paneles, recomendable uno por panel, despues un termico antes de la entrada del regulador, otro termico a la salida del regulador a las baterias, fusibles entre baterias e inversor y termico y diferencial a la salida del inversor, asi queda bastante protegido.
Saludos y recuerdos
