Tengo dudas sobre el diseño de un sistema autónomo
Hola a todos:
Soy nueva en el Foro y también en el tema de la fotovoltaica. El caso es que estoy diseñando un sistema autónomo para una farola y se me han presentado dos dudas:
1. Si la tensión de mi sistema es de 12V, pero el panel es de 24V, es posible hecer esto? O todo tiene que ser a la misma tensión? Y por qué? No me queda claro.
2. Mis baterías son de 12V y 50 AH, voy a usar 8 en principio, la conexión de ellas es en paralelo para mantener los 12V de tensión y tener una capacidad total de 400AH. Voy bien? Y por otro lado me preocupa, pues he visto algunos temas en este foro y dicen que es mejor conectar las baterías en serie??!!
Les agradecería sus consejos, comentarios y experiencia.
Gracias de antemano.
Damilé
Re: Tengo dudas sobre el diseño de un sistema autónomo
TAVEROK
Y te repito que si quieres te puedo ayudar por privado e incluso por telf. Para nada soy "ambicioso". "A un buen hombre no se le recuerda por lo que tubo, sino por lo por lo que dejó hecho" (Cristian Bernad).
Taverok me he quedado esperando por tu ayuda...:confused::pensive:
Conchuo
Lo que no vale es instalar un panel de 24 V y baterías de 12 V. pero lo tienes bien fácil, ¿porque no instalas dos grupos de cuatro baterías en paralelo y estos dos grupos a su vez en serie? y obtendrías 24 V y 200 Amperios que como sabes es lo mismo que 12 V y 400 Amperios a efectos de consumo, otra cosa sería que tu instalación no te permita trabajar a 24 V. pero entiendo que encontrarás luminarias para una farola que trabajen a 24 V. sin dificultad.
Conchuo, tengo otro problema, bueno que novedad no?, el caso es que el panel que encontré y que demás hay disponibilidad inmediata, dice en su datasheet que la tensión nominal es 17,1V. Esto me vale para mi sistema que es de 12V? Ojalá puedas responderme esto pronto pues tengo que comprar ya!!!
Realmente esto me tiene mal, te agradecería también me explicaras un poco sobre esto, por ejemplo como identificar si son de 12 o de 24V, en fin, algo más, para no estar constantemente preguntando lo que para muchos ya es obvio.
Saludos y gracias
Ese panel al que te refieres es para una instalación a 12v, obviamente debes conectarle un regulador.
Sigue en pie mi ayuda, pideme por privado lo que necesitas e intentaré ayudarte.
TAVEROK
Gracias Taverok, a ver si puedes aclararme algunos aspectos de los paneles:
Tensión a circuito abierto: es la tensión que se mide entre los dos termianles del panel sin haber nada conectado, no?, pero de donde sale ese valor?, es decir, porque 22,2V o 17,1V etc...
Tensión de corto circuito: tengo la misma duda.... y claro que en este caso es uniendo los dos terminales.....
Tensión máxima del sistema: que me da este dato?, de que me sirve, etc...
Sobre lo de tu ayuda, pronto te escribiré, es que estoy como loca con esto a ver si lo hecho a andar de una buena vez....
Gracias de verdad...
Los datos son correctos para un panel de un sistema a 12voltios.
El Voltaje en Open Circuit es con los polos al aire los dos y 17,1 el voltaje que daria ya en circuito instalado a su maxima potencia.
