socorro con el sistema módulos-inversor-baterías
Hola a todos de nuevo,
He estado empapándome con la sabiduría de algunos foreros, y confío en que todos pongáis un granito de arena y me ayudéis con la siguiente instalación aislada:
Se trata de una vivienda rural para utilizar toda la semana, los consumos que he calculado son los siguientes:
6140Wh/día
Máx potencia puntual: 5430W
4 días de autonomía
Con esto obtengo la siguiente instalación:
4 baterías 12V OPzS Solar 750 EVFV 2/735, 735 Ah C-100h (166x206x519mm) 37,0 kg (2000 Ciclos)
4 reguladores SS20L-12V Regulador solar SunSaver 12V 20A paralelable hasta 40A, alarma batería baja
1 inversor/cargador PMU012252000 Phoenix Multi 12/2500/120, Potencia 2500VA @ 25 ºC, 4500VA pico, cargador 120A
16 paneles de silicio cristalino 165Wp 24V
¿Es una gran burrada?
Perdón por poner nombres de marcas, es por si las conocéis y os parecen adecuadas.
Otra pregunta que puede ser tonta: ¿cuántos reguladores debo poner? ¿1 por cada batería?
Pero mi principal pregunta es sobre los voltajes del inversor y las baterías: he puesto las baterías en paralelo para que me den los 24V de los módulos, pero el inversor es de 12V... en fin, qué follón! ¿Cómo puedo colocarlos?
Os doy las gracias de antemano por toda la ayuda que me podáis proporcionar
Re: socorro con el sistema módulos-inversor-baterías
Hola a todos,
Por favor, ¿podéis echarle un vistazo a mi instalación y decirme vuestras sugerencias?
Muchas gracias y saludos
