Fotovoltaica en Zonas Comunes
Estimados Foreros:
Estamos dimensionando una instalación para iluminar zonas comunes de un edificio mediante energía solar fotovoltaíca. Como es normal, el edificio cuenta con la acometida general para iluminar estas zonas, con lo que la cuestión es acumular cierta energía que será consumida por la iluminación de los portales hasta agotar la carga de baterías y que saltará automaticamente la electricidad del portal.
Para solucionar esto hemos calculado un inversor-cargador y así, saltaría automáticamente al quedarse sin carga las baterías, pero sucede que estos equipos son demasiado caros y el constructor no está dispuesto a ello.
Asi, la pregunta es sí alguien conoce, o ha instalado algún sistema que resuelva este problema sin utilizar un inversor-cargador.
Gracias, como siempre por adelantado.
