1 Regulador o 2 reguladores para FV aislada
muy buenas tardes, primero dar las gracias a los presentes en este foro que me ayudaron en un anterior tema. Segundo, me surgen unas preguntas relativas a reguladores en instalaciones aisladas.
Estoy haciendo un proyecto fin de carrera sobre una instalación aislada híbriada, con un generador eólico y una placa solar....
Bueno pues....si el aerogenerador tiene su propio regulador y éste va conectado a la bateria directamente y la placa solar esta conectada a otro regulador el cual conecta o desconecta las placas o la carga de la bateria....pues bien, si un dia con sol y aire....el aerogenerador está generando más energia para la bateria que la placa.....como puede regular cual de las dos fuentes es la que quiero que carge la bateria?
Digo, si suponiendo que el aerogenerador ponga unos 16V en extremos de la bateria y los paneles por medio del regulador dan unos 14....me pregunto.....debo asegurarme de que el regulador aisle las placas y permita solo carga mediante aerogenerador?...o sería mejor y más simple usar un único regulador para ambas fuentes de energia?
Uff, tengo un cacao....gracias a todos!!
Chema
