eleccion en inversor ¿pura o modificada?
Hola, estoy buscando las diferencias a la hora de elegir inversor para mi casa de campo, por un lado tengo un xantrex de onda sinoidal modificada y por otro lado tengo en mente un studer de onda sinoidal pura, aparte del precio siendo el inversor con onda modificada mas barato, me podriais explicar algunas diferencias entre estos tipos de inversores,gracias.
Re: eleccion en inversor ¿pura o modificada?
Hola soy nuevo en este mundillo de "lo solar" y me he comprado un kit para una casita que tengo en el campo. Tengo la bateria, la placa, el regulador y el inversor. Este último es mi pregunta, se hicieron bien todas las conexiones, todo perfecto pero a la hora de probar el sistema enchufo una radio y la tv y empiezo a escuchar un zumbido proveniente de ambos aparatos. El inversonar es un xunzel 800W senoidal modificada. Me volví loco buscando la causa del problema y viendo que todo está en principio bien conectado pues me fui a internet para buscar información al respecto y me encuentro el tema éste de aparatos con senoidal modificada o pura. ¿Creeis que la causa del zumbido es el inversor senoidal de onda modificada? o si fuese así hay un filtro o algo, no lo sé, que poner. ¿tendría que cambiar de aparato por otro puro?. El uso que yo le doy es iluminación, cargar aparatos (móviles, tabletas, etc), ver la tele, escuchar la radio y un frigo pequeño de 80W. La cocina es de gas. Un saludo a todos y espero que me ayudeis en est
Comprare un inversor de onda senoidal modificada, que es una forma muy fina de definir un inversor de onda cuadrada, a estas alturas de la vida es un atraso enorme y esas son las consecuencias de comprar un "KIT" por internet, sin conocer su procedencia, espero que el resto de los artículos que hayas comprado no sean por el estilo, paneles chinos de algún marquista etc...
Tu problema esta en la forma de la onda y te cuidado con algunos aparatos que tengan electrónica sin fuente de alimentación porque te los cargas seguro, yo creo que un filtro no te va a quitar los ruidos, pero podrías probar, si mides la tensión con un tester no te asustes que no la marca bien.
Un consejo en esto como en todo hay que dejarse aconsejar por profesionales, conozco casos en los que por comprar barato, se tiene que comprar dos veces y al final la inversión es doble. Suerte con tu problema.
lo has comprado en leroy merlin?
un amigo mio lo ha tirado por el balcón cuando se ha dado cuenta de cuanta enegia se gasta el solito sin ninguna carga. Dejalo encendido un par de hora y pone la mano en cima para ver cuanto calienta.
Quieres compra uno decente de 12V?
Busca en red el xantrex prowatt 700W es de honda pura y consigua arrancar hasta la nevera, tienes por lo menos 500Ah de baterias y 600Wp de placas
y si no quieres gastarte mucho, mira aquí:
Reine Sinus-Spannungswandler
1000W onda pura por 150€ :D
Gracias Maxlinux2000 y Conchuo, no es del Leroy pero del Aki, que es lo mismo. Empiezo con esto y todo es nuevo y confuso con tanto aparatito y demas. Es todo Xunzel, una empresa vasca, les he escrito y me han respondido mas o menos, todo un tanto general. Aqui veo respuestas mas concretas y me puedo hacer una idea. Voy a buscar el inversor recomendado xantrex y ver como avanzo en este mundillo. Gracias otra vez y ya os tengo al día por si sirve de ayuda a otros compañeros del foro.
Por cierto, se me olvidaba, no sé si aquí o por mensaje privado, pero me gustaría saber de alguna tienda online o cerca a Málaga que venda buenos equipos y con garantia de buen funcionamiento. Gracias
yo tengo un inversor de onda modificada: ¿puedo conectar mi TV de 19 pulgadas..es nuevo
