Duda sobre cálculo del regulador
La intensidad de regulación necesaria para el regulador de carga de un sistema fotovoltaico aislado se calcula dividiendo la potencia total de captación de los paneles entre la tensión a la que se encuentra el sistema ¿de acuerdo?
Si me sale una intensidad necesario de 48 amperios, y resulta que solo dispongo de un regulador de 30 amperios... ¿qué consecuencias negativas puedo tener en el sistema? ¿Es posible que salten las protecciones eléctricas del regulador cuando los paneles en verano están produciendo al máximo de intensidad? ¿pueden darse otros riesgos más perjudiciales?
Muchas gracias
Re: Duda sobre cálculo del regulador
La función principal de un regulador fotovoltaico es proteger la batería contra la sobrecarga y la descarga profunda, que pueden causar daños a la batería, disminuyendo su vida útil.
La intensidad de regulación necesaria para una instalación fotovoltaica es: la intensidad de cortocircuito del panel elegido*Npp (Npp: numero de paneles en paralelo).
Siempre se debe elegir un regulador superior o al menos igual al calculado, porque si no se cumple este norma puede tener algunos fallos.
El regulador es un dispositivo electrónico que tiene una eficiencia próxima al 90%, pero si se caliente mucho pierde su eficiencia como los paneles porque la temperatura de trabajo de un panel es dada por la siguiente expresión: T = Ta+kR, Ta: tem ambiente, R valor de radiación solar que varié entre 80 y 100, k coeficiente que varie entre 0.2 y 0.4.
:idea:
