Resultados 1 al 24 de 24
    shaktale está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    navarra
    Predeterminado Dudas sobre proyecto casa de campo
    Hola a todos, tras intentar informarme sobre sistemas fotovoltaicos en muchas páginas de Internet he descubierto vuestro foro, y me gustaría que me ayudarais a determinar si son correctos los cálculos que he realizado.
    -Los consumos que tengo son SEMANALES.
    Bomba 370W x 2horas = 740W (La bomba va a 230V) ----- 3,21Ah/semana
    Luminarias 15W x 3horas x 8unidades = 360 W------- 30Ah/semana
    Yo había pensado en un panel Kyocera de 85 W
    HSP 2,1561 para una latitud de 41º y 45º de inclinación
    85 /12 *2,1561* 7 días = 106,9
    La batería había pensado en una de 300ah con la que creo que voy sobrado. Por cierto que diferencia hay entre OPZ, HOPZ, de gel, transparente, translucida ¿?
    Un regulador Steca 1010 de 10A, ¿será suficiente? ¿Influyen los consumos de las luminarias en el regulador?
    El inversor seria este Inversor GE 12V>220V 1000W Onda Senoidal Pura, ¿Lo conocéis? Solo cuesta 219€ lo que me hace sospechar un poco.
    Tensión de entrada: 12VDC (10-15) VDC.
    Tensión de salida 230 VAC
    Tipo de Onda: senoidal pura Frecuencia de salida: 50Hz ± 2 Hz
    Potencia continua máxima (rms): 1.000 W
    Autoconsumo en vacío: < 0,6 A
    Corriente de pico: 2000 W
    Ventilación: ventilador inteligente
    Rendimiento: >85 %
    Alarma batería baja: 10-10.4V Desconexión bat. baja: 9.7-10V Medidas: 470x270x110 mm
    Peso: 3 kg
    Con respecto a las secciones de los cables he leído por el foro que se aconseja cable de 5mm cuadrados del inversor a la batería, ¿me podéis dar algún consejo más sobre esto?
    Muchas gracias por adelantado, espero seguir aprendiendo en este foro y en un futuro quien sabe si incluso resolver alguna dudilla.
    Salu2
    mar 2008
    navarra
    Predeterminado marcas
    Hola a todos de nuevo, no se si nadie responde a mi post porque he citado algunas marcas, si es ese el motivo mis disculpas, ya q mi intencion no era hacer publicidad ya que no se si son buenas o malas. La del inversor la he citado pq no es nada conocida y queria saber si algien lo habia utilizado y que tal le habia ido. La de la placa la he puesto unicamente por añadir mas datos que os pudieran ser de utilidad
    Salu2
    bestima está desconectado Forero Junior
    oct 2007
    Predeterminado
    para mi te faltan mas datos, por ejemplo si tiene lavadora, mas electrodomesticos, y tambien son por Ah por dia mejor que por semana.
    un saludo
    mar 2008
    navarra
    Predeterminado No faltan datos
    No faltan datos, es una chabola de campo en la que tengo unos olivos, y en la que almuerzo con amigos en alguna ocasion.
    Lo unicos consumos serian los de el alumbrado a 12V y el de la bomba(370W) a 230V para llenar los depositos del goteo.
    En estos momentos lo que mas me preocupa es si el regulador de tan solo 10A sera suficiente para el alumbrado a 12V. Tambien me gustaria saber que opinais de la instalacion y que me respondierais a las preguntas del post de arriba.
    Gracias por tu atencion bestima
    Predeterminado
    La potencia de las luces ,si las pones todas es de 10A , demasiado justito para mi gusto.Va andar el pobre a tope.Menos luces o menos potentes.
    De lo cables de bateria a inversor ,depende de la distancia que les separe.
    mar 2008
    navarra
    Predeterminado Lo que me temia
    Gracias por la respuesta photon es lo que me temia. La distancia de los cables de la bateria al inversor serian de uno 2m y del inversor a la bomba unos 20m. Pienso que cuanto mas cortos los cables por los que van 12V mejor. Es asi o estoy equivocado?
    Por ultimo me gustaria que me explicarais un poco las diferencias entre baterias OPZs, HOPZ, JEL, transparente, translucida... o algo asi pq no tengo ni idea y que tecnologia me recomendais
    Gracias por las respuestas y saludos
    Predeterminado
    Totalmente cierto lo de las distancias.
    De las baterias toma ,que te vas a hartar
    http://www.hoppecke.es/products.html
    mar 2008
    navarra
    Predeterminado Calculos obtenidos
    Hola a todos, gracias a vuestra ayuda creo que he logrado hacer los calculos correctamente. Me gustaria que algien le echara un vistazo y me comentara si ve algun fallo.
    Salu2
    lujocapri está desconectado Forero Junior
    mar 2008
    Verin Ourense
    Predeterminado
    Bien de los calculos no quiero opinar, pero yo pondria los consumos de las bombillas del inversor para ahorrar un poco en cable pues se podían poner en 1,5 mm.
    mar 2008
    navarra
    Predeterminado
    Gracias por la sugerencia lujocapri, lo tendre en cuenta. Por otra parte pq de los calculos no quieres opinar? ver algo incorrecto? Se que calcular los consumos en semanas no es muy habitual y quizas no se entienda muy bien, pero creo que es como debia hacerlo.
    mar 2008
    Verin Ourense
    Predeterminado
    No veo nada raro, de todas maneras yo no soy ningun experto ni nada por el estilo...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    [QUOTE=shaktale;47472]Hola a todos, tras intentar informarme sobre sistemas fotovoltaicos en muchas páginas de Internet he descubierto vuestro foro, y me gustaría que me ayudarais a determinar si son correctos los cálculos que he realizado.
    Los cálculos no son correctos, cuando se calcula en 230V, en el ejemplo de la bomba, no se pueden obtener los amperios dividiendo Watios entre 220 V. sino entre 12 V. de la batería.
    La intensidad que te da el panel, no se obtiene dividiendo Wts. entre 12 V. sino Wts. entre el voltaje de máxima carga que será sobre 17 V. y por consiguiente la intensidad te va a bajar bastante.
    Existen varios errores que te van a modificar sustancialmente tus cálculos. Si luego tengo tiempo, te los haré para que veas donde esta tu error.
    Conchuo
    mar 2008
    navarra
    Predeterminado Gracias Conchuo
    Gracias por tus comentarios conchuo, lo de dividir entre el voltaje de maxima carga del panel (17) lo habia leido en algun post por el foro pero como bien dices no lo he tenido en cuenta, se me paso.
    Con respecto a como saco los amperios de la bomba, no tenia ni idea muchas gracias por tu correccion.
    Si tienes tiempo te agradeceria que me lo recalcularas y me hicieras algun comentario, sino es asi muchas gracias de todas formas, ya lo modificare yo en mi hoja excel y volvere a subirla.
    mar 2008
    navarra
    Predeterminado
    Hola he hecho las modificaciones que me indico conchuo y me sale que necesito un panel de 200W. No es un poco excesivo para los pocos consumos que tengo.
    un saludo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Los consumos que mencionas a la semana son en total 740 + 360 = 1.100 Wts. que como se supone que vas a trabajar a 12 V. es equivalente a 91,66 Amp. este dato es importante, ya que los cálculos se deben hacer siempre en amperios y no en Wts.
    En cualquier panel, el fabricante te indica la intensidad de máxima carga, que es la que se utiliza para calcular la carga de baterías, en su defecto y como no tenemos el catálogo del panel que vamos a utilizar, podemos calcularlo de forma aproximada, dividiendo la potencia del panel (Wts) entre 17 V. que aproximadamente será la tensión de máxima carga.
    Por lo tanto con el panel que tu mencionas de 85 Wts, podemos hacer el siguiente cálculo:
    85/17*2.1561*7= 75 Amp. a la semana, que claramente no llega a nuestro consumo que es de 91,66 Amp.
    Como hay que tener en cuenta que tenemos que dejar un porcentaje para pérdidas eléctricas, que en la practica se producen, tendremos que producir algo mas de lo que gastamos, por lo que el cálculo correcto se obtiene mejor con un panel de 120 Wts.
    120/17*2,1561*7=106 Amp. a la semana con lo que se cubre el consumo estimado y además se obtiene un margen para las pérdidas.
    La batería, en el caso de viviendas de uso diario, se calcula multiplicando el consumo estimado por los días de autonomía, entre 5 y 7 dependiendo de la radiación solar de la zona y dividiendo el resultado entre un coeficiente de descarga máxima, ya que las baterías no se deben agotar, siempre es necesario dejar al menos un 30% de su capacidad sin consumir, por lo que la formula a emplear sería Consumo en Amp.* días de autonomía /0,7
    Pero en tu caso, según se desprende de tus datos no vas a tener ningún consumo durante la semana, sino que todos los consumos serán el fin de semana, por lo que el número de días de autonomía se puede reducir al máximo, por lo que creo que con una batería de 300 Amp de capacidad en C-100 tendrías suficiente, ya que teóricamente, gastarías solo una tercera parte de la capacidad de la batería, quedándote siempre la reserva que hemos mencionado, mas un "colchón" por si algún fin de semana, se hace un exceso de consumo extra.
    Las baterías OPZS son de las denominadas estacionarias de placa positiva tubular, son baterías de alta calidad, construidas para ofrecer energía de forma continuada, con muy bajo poder de autodescarga y con una larga vida útil, cercana a los 12/15 años con un mantenimiento correcto. Pero estas dós últimas palabras, "mantenimiento correcto" encierra algunos conocimientos específicos, que no podemos detallar ahora, pero que en cierto modo son algo complejos.
    El regulador, para calcular el regulador se utiliza la corriente de cortocircuito del panel solar, otro dato que te ofrece el fabricante en su catálogo, pero que en el caso que noas ocupa del panel de 120 Wts. estará del órden de los 8 Amp. por lo que el regulador que mencionas de 10 Amp. te vale perfectamente.
    El Inversor de onda "Senoidal pura" de 1.000 Wts. por 219 Euros de entrada es muy barato, aunque el rendimiento del 85% es también muy bajo, de cualquier forma si no mencionas la marca o el fabricante, no te puedo aconsejar, solo que de entrada ya me pone un poco en contra.
    Por cierto en este foro, así al menos así lo entiendo yo, lo que no se puede ni se debe hacer es propaganda de un determinado articulo, con el que vas a obtener beneficios, pero otra cosa muy diferente es mencionar una determinada marca o modelo de un producto que te vá bien o mal o del que quieres hacer una determinada pregunta, porque si no se dice, no se puede aconsejar tampoco.
    Bueno por último, para contestarte sobre el tema de las caídas de tensión en conductores eléctricos, se puede emplear una fórmula simple pero efectiva que es la siguiente 2*L*I/56*3% de donde L es la distancia en metros del conductor, I es la intensidad que va a pasar por dicho conductor, 56 es una constante y 3% es el tanto por cierto de la tensión de trabajo, hay quien aconseja para el cable que vá des paneles a batería utilizar como porcentaje el 1,5% pues mejor que mejor.
    Por ejemplo en un conductor de 12 metros de largo, por el que pasa una intensidad de 8 Amp. y trabajando a 12 V. de tensión sería 24*8/56*0,36= 9,52 m/m por lo que habría que escoger el conductor standar por encima de este valor que es de 10 m/m.
    Espero que te haya quedado todo claro, de no ser así pregunta otra vez lo que quieras y admite un consejo, No te quedes corto en tu instalación, con el tiempo irás sumando consumos y necesitaras ampliar posiblemente, tenlo en cuenta a la hora de dimensionar elementos que se te puedan quedar pequeños, regulador, batería etc...
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Shaktale. He perdido un poco de mi tiempo, en tratar de aclararte algunas dudas que tenias sobre un proyecto de una casa de campo y además a petición expresa tuya.
    No se si te ha servido de algo, pero aunque no haya sido así, creo que me merezco una pequeña respuesta, aunque sea un escueto gracias.
    Es posible que por algún motivo, no hayas leído mi respuesta, de ser así, te pido disculpas, pero comprenderás que esté algo quemado, porque me ocurre con alguna frecuencia y esto motiva desánimo por parte del que se molesta en ayudar a los demás.
    Conchuo
    mar 2008
    Verin Ourense
    Predeterminado
    Nos has aclarado muchas dudas a todos, por lo menos a mi.
    Muchas gracias y animo compañero
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Así está el patio Conchuo.
    Algunos ni se melestan en contestar lo mas breve.
    mar 2008
    navarra
    Predeterminado
    Muchas gracias conchuo, yo creo que con esta pequeña leccion que me has dado me sera suficiente. Ya os contare que tal me ha ido cuando termine de montar la instalacion.
    mar 2008
    navarra
    Predeterminado
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    Hola Taverok, en primer lugar decirte que estoy muy agradecido a toda la gente que me ha ayudado en el foro, en especial a Conchuo. Por otra parte decirte que sino respondo inmediatamente quizas sea pq no todos tenemos tanto tiempo libre como el que pareces tener tu, o pq hemos tenido algun pequeño problema en nuestra "perfecta vida".
    Predeterminado
    Calma amigos.
    Shaktale no ha entrado en una semana,no es que no haya querido responder , lo que pasa que si hay muchos que ni vuelven para agradecer, que no es el caso.
    Gracias a todos por mantener un buen ambiente
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Ok Jefe, pido disculpas por mi rapidez, es que había visto una pelicula del Oeste y el prota era mas rápido que las balas y se me ha debido pegar. I'm sorry
    Conchuo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Como ves amigo Photon no he querido entrar al trapo con respecto al último post del amigo shaktale, el cual lo ha referenciado explicitamente hacia mi. El no sabe que lo comentado no es sólo por el, sino por otros muchisimos de los que una vez aclarado su problema ni "puff". Ya me he dado cuenta que él no ha sido el caso por lo cual he aceptado su critica si ningun problema.
    Te deseo lo mejor, amigo Shaktale.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    ¡¡¡ Este es mi foro, si señor !!! Buen rollo y buena armonía, el que mucho habla, a veces yerra, pero se quita uno el sombrero y con una ligera inclinación de cabeza se entona el mea culpa y aquí no ha pasao ná.
    Shaktale, nos gustaría saber de tu proyecto una vez terminado y cuales son tus impresiones del mismo.
    Conchuo
