dudas bombeo de agua solar
Hola, tengo un par de dudas para dimensionar un sistema de abastecimiento de agua con fotovoltaica en un pueblo de Gàmbia. A ver si alguien me puede ayudar.
He leido que para encontrar el caudal horario de bombeo es recomendable utilizar las Horas Solar Pico de la zona. O sea, volumen total diario dividido por HSP. 30m3 / 4,5h = 6,666m3/h
He estadao mirando bombas solares en continua de la marca grundfos i este cabal de bombeo es ya demasiado grande, mi pregunta es, es correcto instalar dos bombas funcionando en paralelo y con la mitad de caudal? es habitual?
Seguramente sera mas caro, pero... he estado buscando otras marcas, ...y shurflo tampoco hay bombas con este caudal. Quiero descartar bombas alternas convencionales con inversor por mayor complejidad de la instalacion.
Otra pregunta seria si el rendimiento del sistema generador fotovoltaica hay que aplicarle el factor de perdidas por temperatura del 0,5% por cada ºC por encima de 25ºC de la placa (teniendo en cuenta que la placa està 20ºC por encima del ambiente de media). Esto hace incrementar bastante el campo fotovoltaico, por eso lo pregunto, si és habitual considerar estas perdidas que indican en los libros. Es mi primer proyecto de bombeo solar :)
Y última cosa, es recomendable incrementar el volumen del deposito para dias sin insolación?
Muchas gracias!
Respuesta: dudas bombeo de agua solar
hola deseo saber si se puede diseñar un sistema de bombeo solar utilizando bombas centrifugas de 120 AC superficiales la misma para su usi durante 4 horas como maximo
Las bombas Grundfos para uso solar, se diseñaron para trabajar en Africa, concretamente del modelo SQFlex, existen diferentes variaciones en función del caudal y la presion que necesites, y además trabajan a velocidad variable ya que incorporan un variador de frecuencia por lo que cambian las prestaciones en función de el tamaño del campo de paneles y por este mismo motivo tambien funcionan con corriente alterna a 230 V.
Si te interesa, dime el caudal y la altura manometrica que necesitas y te digo el modelo de la bomba y los litros/día que puedes obtener.
