Hola buenas tengo una duda con el siguiente inversor:
ASP TC Piccolo 2,5/24 de características:
Potencia nominal 30 min. 330 VA
Potencia nominal continua 300 VA
Eficiencia máxima 93 %
Tensión nominal de entrada 24 V
Rango de tensión de entrada 21-32 V
Tensión nominal de salida 230 V
Frecuencia de salida 50 Hz
Factor de carga 0,3-1 cos/0
Sobrecarga puntual 0,5s 300%In
Consumo en modo 230 Vca 3 w
consumo en modo sleep --
Rango de temperaturas -25-60 ºC
Dimensiones 110x75x190 mm
Peso 2,5 kg
¿Qué potencia en W me suministra en corriente alterna? Porque aquí veo que pone Potencia nominal contínua 300 VA ¿a cuántos "watios" equivalen?
Gracias y un saludete
