inversor hibrido
Hola a todos!
estoy haciendo un proyecto de fotovoltaica aislada y el inversor que estoy utilizando es el conergy isa 3K.Es un inversor que dispone de un regulador de carga MPPT y la opcion de integrar un generador diesel.Las caracteristicas tecnicas segun el fabricante son las siguientes:
Potencia del generador solar recomendada 3.900 Wp
Rango de tension del generador solar (Vpmin _Voc) 58- 150 VDC
Tension de la bateria 48V.
tension de gaseo 58 V.
Imax de carga en todo momento desde el generador solar 63 A.
Mi pregunta es, ¿ debo conectar los modulos en serie hasta una tension de 48 V y despues las ramas en paralelo hasta 63A?.
Y por otra parte alguien me puede explicar el dato del rango de tension, es que no tengo muy claro que me quieren decir con el.
soy nuevo en esto y la verdad que ando un poco confundido.
muchas gracias de antemano a todos.
saludos.
Los 63 A sera el maximo que es capaz de soportar por diseño. Con la potencia en paneles recomendada y a 48v no te acercaras a ese limite.
El rango de voltaje que pones es en el cual es capaz de funcionar, en su arranque analiza la corriente que le llega del panelado si es buena sigue.
Gracias por tu respuesta .
si mi sistema de acumulacion tiene una tension nominal de 48 V, ¿la conexion entre los paneles debe ser 48V tambien para evitar perdidas? ¿ o es el regulador MPPt el que me regula este valor a la tension de alimentacion de la bateria? y si es asi ¿cual seria la tension maxima en de los paneles que podria poner en serie?
el panel que tengo es de total energie para aislada
P = 210 Wp
Im=7.8 A
Vm= 27,4.
Gracias a todos de antemano.
Lo normal es que las baterias y el panelado funcionen a la misma tension. PERO como es bicho este tiene mppt pues puede aceptar hasta 150VCD segun pusiste ( bueno para reducir mucho la necesidad de cable ).
No conozco el aparato para aconsejarte si con 2 en serie iria bien o aprovechar el mppt y meterle mas voltaje.
muchas gracias, me ha quedado ya bastante claro, no sabes el favor que me has hecho.
saludos.
