Almacenar energía sobrante de un motor en baterías
Hola amigos.
Mi consulta es la siguiente: un señor es dueño de una instalación deportiva con canchas de tenis. Se tiene un motor que produce energía para abastecer 8 puntos de iluminación, 2 frigoríficos y 1 TV. Este señor dice que su motor genera demasiada potencia para los consumos que tiene. Lo que quiere es la posibilidad de almacenar esa energía sobrante en baterías. NO TIENE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, ÚNICAMENTE EL MOTOR.
Suponiendo que la iluminación sea en AC, tendríamos que todos los consumos serían en AC.
¿Qué componentes necesitaría este señor para conseguir su propósito?
Yo había pensado en un inversor cargador. El motor (AC) se enchufa al inversor cargador y éste se conecta a su vez a las baterías y a los consumos. ¿Esto estaría correcto?
¿Quién se encargaría de regular la potencia que se manda a los consumos y la que se almacena en baterías?
A ver si me podeis ayudar con este problema que tengo.
Muchas gracias CRACKS!
