Demasiadas placas
Hola, estoy viendo en el foro,algunos proyectos de casas aisladas,de 10 y 12 placas para 1 vivienda normal, y que dura 2 o 3 dias solamente,se me quita la gana de poner placas de luz,yo tambien vivo en el levante,en Murcia justamente y me voy hacer una casa de campo y queria poner placas de luz,y esque para 3500watios que tengo contratado ahora en mi casa,hace falta tanto presupuesto,estoy viendo en paginas de subastas,aconsejarme--que con dos placas de 120w sumandolas son 240w y una intensidad de carga de las dos de 14,24 amp. hora. y un convertidor 5000w y un regulador 16 amp. mas 5 baterias de 200 amp. para cuanto me dara esta instalacion si la pongo, solo voy a tener 10 bombillas bajo consumo,1 televisor,1 frigorifico normal, y una lavadora todo esto usandolo poco por estar fuera casi siempre.en cuanto se me cargaria las baterias si le da 10 horas de sol.Un saludo
Mira, si tienes enganche de luz, quedate ahi. Un sistema FV no es lo mas economico cuando tienes corriente ya puesta.
No hombre enmedio del campo no hay,lo que he dicho es en el pueblo,la instalacion la pondre en el campo,lo que yo quiero saber es si con 240w de placa es suficiente si se gasta poca luz,o de lo contrario,ya poner mas placas,que instalacion me aconsejais para una vivienda de consumo minimo,(5 bombillas bajo consumo 3 horas/dia, 1 televisor 3 horas/dia, 1 frigorifico normal y 1 lavadora 2 veces por semana)zona levante.viviendo todos los dias,para hacer mis calculos a la hora de ponerlo.Gracias
Paginas de subastas ................ufff, tiendas varias, la verdad esto no es como montar la bici del crio:D, te recomendaria que buscases un instalador en tu area que luego todo son lios y el material no es barato precisamente.Una vez metido nada de lo prometido ,ya me entiendes.
Mira esos 3500w seguramente sera la potencia contratada en tu casa,si conectas aparatos electricos y sobrepasas esa potencia, te saltara, ya que es un limitador que te pone la compañia electrica ( y su funcion no es el de proteger nada).Por lo tanto y si no te salta en tu casa el pillar un inversor de 5000w es un brutada.
Con 240wp en paneles y considerando unas 3 HSP ( tienes en este mismo foro una guia para las HSP con la que ajustarias bastante mejor ) no te llega ni para la nevera.Lo siento:(.
Siguiendo el hilo solo con ese regulador no compensas de manera diaria lo que consumes.Respecto a las baterias,no te aconsejo el poner 5 en paralelo.
Te ayuda o te asusto?
