Convertidores DC - DC
En un sistema aislado del cual lós paneles son de 24 V nominales y quiero obtener energía para consumir a 12 V , el convertidor supongo que va situado al final de todo, tras las baterías (un convertidor de 24V de entrada y 12V de salida) y sería el que alimentaría el equipo, esto creo pero me gustaría me lo confirmaráis.
gracias.
buenas Wels, Si, lo ideal es en este caso el tener la instalación a 24Vcc (12Vasos) y a la salida de consumo pones un convertidor cc-cc de 24 a 12Vcc, cuidado un convertidor CC-CC no un regulador o estibilizador, el regulador o estabilizador ''tira'' todo lo que sobra (entran 24V 10A y salen 12V 10A...), en canvio el CC-CC rinde un 90...95%
creo que ya casi no estan en el mercado los estabilizadores, pero aún lo he visto por alguna parte.
supongo que los convertidores funcionan así de sencillo:
potencia de salida = potencia de entrada - pérdidas
de manera que la intensidad se duplica o se divide por dos según sea la conversión 24/12 o al revés.
Si, es asi, suelen rendir un 90%, para calculo considera un 85% por si acaso, ya que es como los inversores, el rendimiento varia en función de la carga.
Perdonar, la intromision, soy nuevo en el foro, pero al ver este comentario no dejo de pensar si seria de mejor rendimiento el sacar directamente los 12 voltios de la bateria.
Un saludo...
Si pantuflo, pero razones económicas o las practicidades concretas pueden hacer que lo que parece obvio no lo sea tanto, si los paneles los tienes para 24v o te salen mas económicos, o las baterias, o la sección del cableado se vuelve impractica a 12V, en fin, es una ecuación con muchas variables.
Claro que para simplificaciones barbaras, confundir unidades etc siempre hay empresas como esa que mencionaba kandido ... :lol:
Una cosa que vi un dia que me dejo sentado del susto es coger tension de solo una parte de los vasos de la bateria para tener tensiones intermedias, cogian 6Vasos para obtener 12Vcc cuando la bateria era de 24Vcc, buena manera de mandarla al cielo de las baterias...
