Hermann Scheer
Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Tension nominal 24v
  1. #11
    Avatar de asquipe
    asquipe está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaén
    Predeterminado
    Muy bien explicado Conchuo, así si gusta.
    Salu2!
  2. #12
    Ariel está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Caceres
    Predeterminado
    yo tambien me tomare esa cervecita a tu salud.
  3. #13
    eri
    eri está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    de españa
    Predeterminado tarde pero seguro
    perdon por responder tarde me sirvio de mucho la respuesta gracias
  4. #14
    villasolar está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Villamartin
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Y aquí termino el rollo y la perolata, si alguien ha sido tan macho de leer hasta el final, que se tome una servesita a mi salud.
    Muy bien explicado, gracias.
    Yo por mi parte voy a por un cocacol.
  5. #15
    julitroski está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Sevilla
    Predeterminado Respuesta: Tension nominal 24v
    ¡Que pillin eres Erico!
    Resolviendo las preguntas del examen del curso de MasterD preguntando en foros ¿Eh?
    No te preocupes que yo tambien hacia lo mismo leyendo este foro para esa misma pregunta
    No se si piensas igual que yo, pero para lo que cuesta el curso dan demasiadas cosas por sabidas en el temario
    Suerte y que puedas acabar currando en esto
  6. #16
    melena está desconectado Forero
    mar 2008
    cadiz
    hola conchuo vale un refresco como animal de compañia.
  7. #17
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues vale...
    Conchuo
  8. #18
    guiro está desconectado Forero
    nov 2008
    AVILA
    Según lo que ha dicho Conchuo, si yo tengo un panel de conexión a red con las siguientes características:
    P = 215 Wp
    Voc= 36,4 V
    Vmax= 29 V
    Isc = 8 A
    I max = 7,4 A
    ¿No puedo utilizar este panel para una instalación aislada?
    Muchas gracias.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por guiro Ver mensaje
    P = 215 Wp
    Voc= 36,4 V
    Vmax= 29 V
    Isc = 8 A
    I max = 7,4 A
    Muchas gracias.
    No lo puedes utilizar si el regulador de carga es de los normales, pero si lo podrías utilizar si usas un regulador de carga de los denominados maximizadores que se conocen como MPPT, estos reguladores aceptan en la entrada voltajes que normalmente pueden sobrepasar los 100 V. y se adaptan automáticamente al voltaje de la batería.
    Conchuo
  10. #20
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    No lo podrías utilizar si usas un regulador de los denominados convencionales, pero si lo podrías utilizar si utilizas un regulador de nueva generación de los denominados maximizadores MPPT ya que estas admiten voltajes de entrada incluso superiores a 100V. y se adaptan automáticamente al voltaje de la batería.
    Conchuo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
