qué me aconsejais para el sistema de filtrado de una piscina privada, teniendo en cuenta que la situación geográfica es en Sevilla, la bomba que necesito para su capacidad es de 1 cv
gracias de antemano
gracias de antemano
La pregunta por lo escueta, no es muy fácil de entender, yo te respondería que lo que necesitas es un filtro, pero quizás tu lo que quieres preguntar es que cuantos paneles necesitas para accionar una bomba de un Cv durante x horas. ¿es así?
más razón que un santo tienes, no terminé de enfocar bien la pregunta, número de paneles.... y qué más cosas batería.... etc.... etc, durante 6 horas en verano
El material que necesitas es el siguiente:
12 paneles de 110 Wts conectados a 24 V. (pueden ser de distinta potencia, pero que la potencia total sea la misma o ligeramente superior)
1 Regulador de carga de 24 V. 40 Amp.
12 vasos de batería de 2 V y 800 Amp cada uno conectados en serie
1 Inversor de 24V cc a 230 V ca y 2.000 Wts.
Con estos materiales conectados e instalados convenientemente, tendrás la piscina funcionando correctamente todo el verano
Motor de 1 cv = 750w x 6 horas = 4500w/dia
12 paneles de 110w x HSP en sevilla en meses de verano. A mi ajustandome a perdidas por temperatura me sale unos 8300w/dia ¿No podrias ajustar mas la instalación conchuo?
Me parece excesivo, si es para la bomba sólo, ahora bien si quiere frigorifico u vivienda es otro cantar.
Motor de 1 Cv = 736 Wts. * 6 horas = 4.416 W/día a 24 V. supone 184 Amperios de consumo.
Producción de un panel de 110 Wts. a 24 V = 3,25 Amp. * 5 HSP = 16,25 Amp/día
184 / 16,25 = 11,32 por margen de pérdidas 12 paneles, las cuentas cuentas son.
Esta es una forma sencilla y práctica de cálculo, pero te aseguro que no por ello menos efectiva.
Se me olvidaba, nunca hagas los cálculos en Wts. te llevará a error hazlos en Amperios que es lo real, ten en cuenta que lo que se maneja en baterías son amperios y no watios.
Un panel de 110 Wts si lo dividiesemos en 12 Voltios para calcular los amperios nos daría 9,16 Amp. y eso no es lo correcto, de ahí tu error, el voltaje de carga de un panel ronda los 17 Voltios, por eso tienes que dividir entre 17 y no entre 12V. de ahí que 110 : 16.9 = 6,5 Amp. a 12 voltios, pero como estamos calculando a 24 Volt. es igual a 6,5:2= 3,25.
Si me echas una servesita en Genera, te lo explico con mas detalle, es decir con boligrafo y servilleta del bar que es lo más didáctico y lo que mejor funciona.
Cuenta con ello maestro, la servesita y la tapa onde digais.
Conchuo, mañana en Genera te llevo un diagrama y si me descifra
un elemento del diagrama yo invito.....Jeje
Nos vemos
Por si sirve de algo yo tengo casa con piscina de 8 por 4 metros y la depuradora de 3/4 cv aunque aconsejen 6 horas de funcinamiento minimo, yo la pongo 3 o 4 horas diarias y pasar limpiafondos una vez a la semana es suficiente, agua limpia y clara.
Utilizo casa fines de semana de verano y alguna semana de vacaciones
Tengo:
Televisor pequeño
Nevera pequeña
Bomba pozo 500 w
Iluminación casa de 180 m²
Instalación:
6 paneles de 127 w
Acumuladores 6 vasos de 2 v
Regulador e inversor
Lo mismo es tarde, pero si solo es para el filtrado de la piscina, venden unos sistemas precisamente para ello mediante energia fotovoltaica, salen muchos mas economicos y su resultados son perfectos, he instalado 4 en diferentes piscinas y ni una sola queja, el sistema es de Lorentz, tan solo utiliza 2 modulos o 4 modulos para llegar a una potencia cercana a los 44o wp, trae su propio regulador y de este directamente a una bomba de 24 voltios, la cual funciona desde que sale los primeros rayos de sol hasta que se van los ultimos, por lo que las 8-10 horas diarias necesarias las cumple con creces. Un saludo
para la próxima temporada de baño, alguien puede darme más información sobre la bomba solar??
